kick down kabel afstellen bw55
hallo,
mn kickdownkabel is van de gasrol afgehaald omdat hij niet goed ermee wilde rijden.
sprong iedere keer in de kickdown..
nu had ik nagekeken in de greenbooks dat de afstand van het klemmetje tussen de kabel en plaat stationair ongeveer 1 mm moet zijn,en bij volgas ongeveer 50mm.
mijn kabel krijg ik er met geen mogelijkheid meer uit als 34 mm.
met als gevolg constant in de kickdown.
dus er maar weer afgehaald.
de bak schakeld naar zn 2 bij 25km/u en naar zn 3 pas bij 70km/u
zodat ik vrij hoog in toeren blijf rijden.
de auto wil ook niet sneller als 115.
olie in de bak is al vervangen alsmede filter.
wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn.
met vr groet
abco
Things matter only if you let them matter.
Dat klinkt me bekend in de oren. Voelt je gaspedaal zwaar aan, als je je kickdownkabel erop hebt zitten?? Bij mij voelde mijn gaspedaal als een stuk muur. Hoogstwaarschijnlijk is de kabel versleten, door de jaren heen, en blijftie op een bepaald stuk hangen. Enige oplossing is de kickdownkabel vervangen. Is veel werk maar dan heb je wel weer een goedwerkende automaat Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
nou dat zou best kunnen, de eerste 3 cm gaat best soepel en daarna zit ie muurvast, maar gewoon terug wil dan weer wel.m.a.w ik krijghem er met geen mogelijkheid verder uit dan 3 cm
nou iig bedankt.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.610 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.337 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.120 29 March 2019, 09:48
  steekassen uit- en inbouwen en afstellen 142E 8 10.652 30 December 2018, 22:50
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.564 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.940 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.150 6 December 2013, 17:16
