toeren stationair
een vraag: zo af en toe blijft het toerental van mijn polar stationair 93 op 1000 staan. Na opnieuw starten gaat deze weer netjes terug naar de 800.
Het gaskleppenhuis is schoongemaakt. Heeft iemand een idee wat de oorzaak is. ???
Eronder hangt de statonairregelklep, een Bosch bus met twee slangen en een stekker erop. Die kan je eens schoonmaken met wat benzine.
De sensor vd gasklep moet "klik" doen zodra je de gasklep beweegt.
De rol vd gaskabel smeren, de teruslagveer, de gaskabel smeren en nakijken op breukjes e.d.
heb je daar een foto van
groeten
De FAQ sectie van Brickboard is een constante bron van vreugde (en foto's).
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En..._Dirty_IAC
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.440 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.593 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.584 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.724 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.599 13 August 2021, 09:02
  Pingelen bij hoge toeren Bromtol 22 14.498 2 August 2021, 20:31
Laatste bericht: Wouter265
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.622 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
