nieuwe vragen...ombouw hand 4+OD naar aut 3+OD
zomaar een vraag;
ik zou er heel wat voor over hebben om komend jaar als ik mijn blok een grote beurt ga geven de handbak te vervangen door een automaat (mits met OD) ik heb even gesnuffeld maar tot mijn verbazing nog niets kunnen vinden op dit forum...
iemand ervaring? rendementen uit het verleden ;-)
veel werk? quanta kosta?
zelfde aandrijfas? wat moet allemaal omgezet worden?
raadzaam om de automaat eerst te laten nakijken of is ie oerdegelijk?
hoor het graag.
als het teringveel werk is laat ik het lekker zitten.
anders lijkt me het een leuk projectje
B21ET met automaat? jihaaaa ;D ;D
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
In Amerika zijn er vrij veel 240 Turbo's geleverd met automaat,amerikanen kunnen niet schakelen 8)
Een ombouw is mogelijk mits je er eigenlijk een complete auto met automaat naast zet.....
Het enige waar ik aan twijfel is de achteras,passen doet het zeker alleen hadden de automaten meen ik langere eindoverbrengingen.
Ik heb een keer een 740 diesel omgebouwd van handbak naar automaat en dat was 2 hele dagen werk met 2 man.........
Hier een omgekeerde verbouwing om je idee te geven:
http://www.geocities.com/p_demeo_2000/conversion.html
volvo200liefhebber schreef:Ik heb een keer een 740 diesel omgebouwd van handbak naar automaat en dat was 2 hele dagen werk met 2 man.........
good lord :-X :-X
huidige auto's:
Voorheen:
komop valt wel mee, de lord staat aan jou kant.
het is goed te doen. reken op: 1 weekend 2 man (en drank?)
en dan moet ie er onder zitten.
van schakel naar autm is gemakkelijker dan andersom.
je koppelings-pendaal en zo komt te vervallen ipv er bij bouwen.
als je een automaat koopt let dan op dat de aandrijf-as er bij zit!!
als je het hele zooitje toch uit elkaar hebt vervang dan gelijk de kruk-as kering
volgens mij komt er ook een ander vliegwiel op waar de autm aan vast gebout word
koop een koplete sloop auto dan weet je zeker dat je geen kruk-as ringetje of iets doms mist
de rest van de auto verkoop je hier weer op het forum
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
en zou een bak, as, enz van een 740 ook passen achter mijn B21ET?
stuk makkelijker, lees goedkoper ;D, te krijgen...
huidige auto's:
Voorheen:
De bak wel = zelfde
of de lengte van de aandrijf as past weet ik niet (rolmaatje)
let op volgens mij hebben alle 740 bakken geen kilometer-kabel aansluiting op de bak,
en de 240 juist weer wel.
van af een bepaald bouwjaar zit km-kabel aansluiting bij de 240 op de achter-as dan hoef je nergens rekening mee te houden.
dus ff onder de auto hangen en kijken waar je km-kabel in gaat.
ik kan een complete set kopen voor weinig.
bak, koppelomvormer, leidingen, pook, pedaal, as, radiateur, vliegwiel/flexwiel.
enige wat ontbreekt is dashboard (daar zal wel iets op te zien zijn qua indicatielampjes...)
maar; het is een 3 bak zonder overdrive.
en rijden zonder OD is voor mij gÃÂÃÂn optie.
wellicht een domme vraag maar past de OD van mijn handbak op deze 3-AUT?
huidige auto's:
Voorheen:
Neen!
Toch worden losse OD's wel toegepast .
Ook het J-type wordt als los component gebruikt.
wat bedoel je met nee maar toch?
dat de OD van mijn handbak niet past maar dat een andere losse OD wel zou passen?
en heeft de as van de 3-AUT zonder OD een andere lengte dan de as van een 3AUT+OD?
huidige auto's:
Voorheen:
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 66.403 13 November 2024, 15:11
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.882 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.126 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 16.133 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
  Ombouw van M45 naar M46 of M47 Mark244 8 12.499 26 April 2016, 12:19
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.590 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  740 M47 naar M90 ombouw xseto 10 13.287 11 February 2015, 19:12
Laatste bericht: Jw240
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.633 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
