afslaan
Met het natte weer de afgelopen week heb ik 3 keer het volgende gehad:
als ik bij een vaartje van zo'n 50 km/u stevig remde sloeg de motor af...... verder slaat ie nooit af en loopt ie als een zonnetje. dat het nu 3 keer gebeurde tijdens remmen doet vermoeden dat er een verband is tussen het remmen en het afslaan. Iemand enig idee? Voor de volledigheid: ik rijd op lpg, misschien dat dat uit maakt?
240 GL Estate LPG 1991
klein beetje vocht bij de onteking?
iets hoger stationair afstellen?
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
of luchtinlaat minder direct laten lopen. Op LPG kan de motor wel eens "uitwaaien".
(erg afhankelijk van welke motor en auto je hebt maar dat kan ik niet uit je bericht opmaken).
of te weinig koelvloeistof Wink Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik ken dit probleem. Heb er niet al te vaak last van, maar probleem kan waarschijnlijk tussen je rembekrachtiger en inlaatspruitstuk zitten. Hard remmen vraagt een hoop vacuum wat ontrokken wordt aan je inlaatspruitstuk. Hierdoor wordt lucht aan het mengsel ontrokken en kan de motor afslaan. Trap tijdens stationair draaien maar eens een paar keer flink op de rem. Een motor zonder computerregeling zal al gauw afslaan.
kruger1977 schreef:Ik ken dit probleem. Heb er niet al te vaak last van, maar probleem kan waarschijnlijk tussen je rembekrachtiger en inlaatspruitstuk zitten. Hard remmen vraagt een hoop vacuum wat ontrokken wordt aan je inlaatspruitstuk. Hierdoor wordt lucht aan het mengsel ontrokken en kan de motor afslaan. Trap tijdens stationair draaien maar eens een paar keer flink op de rem. Een motor zonder computerregeling zal al gauw afslaan.
Is dit normaal dan? (Zit daar niet een one-way klep tussen die dat juist moet voorkomen?) ???
Verschijnsel komt ook voor als je rembekrachtiger lek is.
Heb je het alleen bij remmen of ook bij afremmen op de motor?
Hetzelfde euvel gehad. Was de vacuumslang van rembekrachtiger die richting het motoblok loopt. Daar zat een klein scheurtje in.
Daarnaasr liep hij niet mooi stationair.
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.628 11 September 2023, 11:30
  afslaan de motor op lpg daanweijer 5 7.563 1 January 2017, 17:27
Laatste bericht: daanweijer
  afslaan stationair Volvo 240 turbo b.b. 12 13.106 25 February 2016, 09:08
Laatste bericht: HansDAF
  [bijna] afslaan Nicolaas H 47 39.515 5 June 2015, 01:33
  Afslaan warme motor bij starten Rene1974 6 5.623 3 April 2014, 12:05
  Starten, en meteen afslaan (soms!) Vincent244 13 13.668 23 January 2012, 18:17
Laatste bericht: Vincent244
  warm stationair afslaan Stinky 12 10.687 20 September 2011, 10:21
Laatste bericht: Stinky
  Afslaan als de choke uit is Jeroen V 11 8.915 24 June 2011, 18:57
Laatste bericht: Jeroen V
  Afslaan en wegvallen vermogen en niet starten...op LPG / Benzine Aspirant 6 7.502 27 February 2011, 12:23
  (update: terug uit Tsjechie) afslaan B230F bij vorst Kogelman 42 27.268 12 January 2011, 22:53
