geen remdruk op pedaal
zoals beloofd wat vraagjes,ik heb sinds gisterenmiddag geen druk meer op het pedaal,ik heb net de wielen eraf gehaald
en nergens zie ik iets lekken,alles is mooi droog,leidingen en slangen.
olie bij vullen hoeft ook niet,zou ontluchten kunnen helpen of is het toch de hoofdremcylinder ???
en welke volgorde moet ik aan houden bij het ontluchten,ik zie drie nippels op de voorste remtangen.
ik heb de andere topic's ook gelezen maar welke volgorde moet ik aanhouden met onluchten
voor een 245 uit 1975 ???, welke van de drie nippels moet ik hebben of alle drie tegelijk ???
Kijk even in de overige topics (zoek functie) hier is al meer over gesproken en de juiste volgorde staat ook al ergens vermeld.
zoekfuntie heb ik ook gebruikt,ik moet denk ik de methode van ''jan-willem'' gebruiken.
bestuurderkant achterzijde.
bijrijderskant achterzijde.
bijrijderskant voorzijde.
bestuurderskant voorzijde.
iemand nog een tip wbt de drie nippels ???, dan kom ik een heel eind
Grote kans dat je ergens een hoofdremcilinder zal gaan moeten scoren. Of je hebt een reuze luchtbel in het systeem.
De methode, eerste post: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3751.0 Methode JW is voor 740's en 240's met ABS.
vandaag maar eens een vraagbaak gescoord,altijd handig Wink
Kijk ook even hoe de witte dop (zit een vacuumslang aan) die in de rembekrachiger zit eruit ziet. Bij mij was het middelste gedeelte ervan weggeschoten. Toen was er ook geen remdruk meer.
Rembekrachtigers zijn leuke accessoires (waarom worden ze nooit meer vermeld door de heren occasionhandelaars?) maar zonder kom je ook echt wel stil te staan, binnen dezelfde afstand. Je moet alleen veel en veel harder trappen.
O, ik dacht dat de remdruk dan ook geheel wegviel. M'n pa had de 242 mee toen de dop eruit was gegaan. Hij zei dat het niet echt prettig was en schrok er een beetje van Big Grin
Ben vanmorgen begonnen met de boel los te halen om te ontluchten,wat gebeurd.... twee nippels afgebroken,LV en LA
en ze zijn er met geen mogelijk uit te krijgen,gaatje boren en met linkse tap ook niet, zitten muur vast :-[
Heeft iemand nog iets gangbaars liggen?,anders ga ik morgen op de sloop speuren of langs scandcar.
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.093 29 March 2018, 20:21
  Matige remdruk 244 uit 74 DiedelsonKustoms 3 7.285 2 November 2016, 13:34
  verdwenen remdruk Laurens Zondag 3 4.113 1 April 2013, 23:10
  Pedaal op de grond Ziko 4 4.737 11 December 2011, 22:39
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.468 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Geen remdruk abdijkman 2 4.168 14 July 2011, 16:18
  geen revisie setje meer waard? volvo fan 3 4.398 24 March 2011, 12:36
Laatste bericht: volvo fan
  links achter geen remdruk volvo 242 1975 240R 11 11.145 19 February 2011, 12:28
Laatste bericht: 240R
  mijn pedaal zakt ver naar beneden. rijschooljeroen 12 11.798 30 August 2009, 20:25
Laatste bericht: rijschooljeroen
  (245 1980) geen lucht / remolie uit bovenste nippel linksvoor na vervangen slang MartjeB 9 8.809 13 July 2009, 11:28
Laatste bericht: MartjeB
