Elektrisch schuifdak defect?
Het (originele) elektrisch schuifdak op/in mijn 240 Polar ('92) deed het al niet toen ik de auto kocht. En da's jammer met deze temperaturen...
Het motortje werkt nog wel. Sterker nog: m'n accu is nu leeg omdat het motortje blijft draaien, de schakelaar lijkt te blijven hangen.
Wat te doen?
1. Berusten in een dicht dak, de zekering zoeken en het motortje zo het zwijgen opleggen?
2. Of het dakje repareren?
In beide gevallen geldt: HOE?
1. Welke zekering moet ik hebben? Heeft dat dan geen consequenties voor andere elektriek? Kan ik de schakelaar niet beter demonteren?
2. Hoe krijg ik dat dakje uberhaupt open nu? En weer dicht...? Moet ik de hele hemel loshalen om bij motortje en/of bekabeling te komen?
Wijze tips, goede suggesties, slimme aanwijzingen, behulpzame handjes: ze zijn erg welkom!
Welkom Hoogheid ;D ;D ;D ;D
als het goed is zit er achter je dakje, zeg maar precies onder je middensteun een gat waar een hendel in past, en zodoende de hele handel handmatig dicht kan.
ook een optie( heb ik met m'n vorige GLT gedaan) dakje laten reviseren, ik heb het bij Snel in A'dam zuidoost laten doen, kostte 1 dag, €250,-, ze zijn officieele dealer van Hollandia/Webasto en roest is ook meteeen aangepakt.
was wel de moeite waard & deed het weer naar behoren
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Rechter koplamp defect Rob 1 914 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.072 10 August 2021, 22:10
  Elektrisch schema van een volvo 265 (6-cilinder) Roger007 8 7.740 7 May 2016, 22:06
Laatste bericht: 265gl
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.093 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  Kilometerteller defect. 24Antigone 20 26.668 13 May 2013, 14:38
Laatste bericht: speedrider
  Nr.plaatverlichting en achterruitverwarming defect 245 Yorvick 5 5.376 7 December 2012, 12:34
Laatste bericht: Rene68
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.473 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  achter verlichting volledig defect p245 1 2.408 28 June 2011, 00:23
  elektrisch probleem 245 turbo bunne 7 6.036 16 November 2010, 22:30
Laatste bericht: bunne
  kilometerteller defect? Gandalf 0 1.970 9 June 2010, 17:54
Laatste bericht: Gandalf
