Kilometerteller defect.
De kilometer teller van mijn volvo 245 uit '93 wekt niet meer heeft iemand ervaring met de reparatie hiervan?
kilometerteller en/of dagteller ?
Het is zowel de kilometerteller als de dagteller die stuk is. Op een amerikaanse site kom ik een uitleg over de vervanging van een tandwieltje van 25 tanden tegen die mogelijk een oorzaak zou zijn.
wijst hij wel de juiste snelheid aan?
Zo ja dan is zeker te weten het tandwieltje kapot.
Ja hij wijst de juiste snelheid aan. Wie kan mij aan een tandwieltje helpen of moet ik met de moduulfrees aan de slag?
Dit zou hem kunnen zijn: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...ts_id=1777
Uitleg links en rechts op www, bv. http://www.davebarton.com/240-odometer-repair.html of http://cleanflametrap.com/speedo5/
Zit dat tandwieltje in alle tellers of is dat merkafhankelijk?
Anders sloop ik namelijk het wieltje uit een ander merk teller. Mijn 740 heeft dezelfde kuren en die andere 740 teller werkt niet wegens andere bedrading snelheids sensor.
Dankzij de site http://volvo2.homestead.com/ doet mijn teller hetweer.
Druppeltje superlijm/secondelijm in het midden van het tandwieltje heeft bij mij zijn werk gedaan.
Handige site! Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde euvel, dag- en kilometerteller staan stil. Precies op 242.000km, misschien heeft dat ermee te maken? Enfin, ik heb net het meterpaneel eruit gehaald en ga zo aan de slag met ÃÃn van die links hierboven (davebarton lijkt me wel wat, en de superlijm ligt klaar)
Echter zag ik bij het uithalen dat er een los snoertje hing met zo´n schuifbekkie, het draadje is rood-wit. En hoe ik ook tuur, ik zie geen pieletje om dat bekkie op te schuiven. Verder ter info: ik heb geen toerenteller aan de linkerkant maar zo´n grote klok.
  Rechter koplamp defect Rob 1 912 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.019 10 August 2021, 22:10
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.007 19 February 2018, 21:23
  Tandwieltje kilometerteller voorvolvo 7 7.738 7 July 2014, 17:29
Laatste bericht: A_A
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.086 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  kilometerteller deed het niet meer Frans245 1 3.337 25 January 2013, 13:28
Laatste bericht: Sylvester
  Nr.plaatverlichting en achterruitverwarming defect 245 Yorvick 5 5.376 7 December 2012, 12:34
Laatste bericht: Rene68
  kilometerteller op hol Suzette 0 2.309 20 August 2012, 17:29
Laatste bericht: Suzette
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.469 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  Snelheidsmeter en kilometerteller probleem Meroli 13 18.312 22 August 2011, 19:23
Laatste bericht: Meroli
