Nr.plaatverlichting en achterruitverwarming defect 245
Sinds kort werkt mijn achterruitverwarming en mijn nummerplaatverlichting niet meer.
Ik weet niet of die twee iets met mekaar te maken hebben? De achterruitenwisser werk nog wel.
Ik vermoed dat dit een massa-probleem is. De bedrading lijkt mij OK, ook in de scharnieren van de achterklep is niets doorgesleten of geknapt. De zekeringen zijn het ook niet.
Weet iemand raad?:noidea:
Alvast bedankt
Volvo 145 B20A, 1970 / Volvo 240 GLT Estate B200F, 1993
Heb je een voltmeter? Je zou eens kunnen kijken of er spanning op de draden komt. Zo ja, dan zou je idd eens naar de massa kunnen kijken. Voor de kentekenplaat verlichting kun je in ieder geval een goede massa vinden op het frame van je ruitenwissermechaniek. :wink:
Bedrading die in het linkerscharnier loopt, heeft een breuk... vervangen is de enigste optie.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Ik heb precies hetzelfde. De garage gaf het aan, wist het niet eens. Zal ook eens kijken of het een draadbreuk is...
Gideon schreef:Bedrading die in het linkerscharnier loopt, heeft een breuk... vervangen is de enigste optie.
Na een grondige controle en het doormeten van de bedrading ben ik inderdaad tot de vaststelling gekomen dat het een breuk was is de linker scharnier. Blijkbaar loopt de bedrading van de achterruitenwisser door de rechter scharnier.
Het was alleen niet makkelijk om deze draad te vervangen. Ik heb dan maar vanaf de stekkertjes een nieuwe draad getrokken, niet meer door de scharnier maar langs buitenom door het gaatje bovenaan de klep zo door de holle ruimte van de achterklep(waar oorspronkelijk ook de oude draad zat) tot aan de stekkertjes. Heb ik eindelijk terug achterruitverwarming. Wat toch onmisbaar is met dit weer.
Probleem opgelost! Bedankt!
Bij mij deed de verlichting gewoon!?!
  Rechter koplamp defect Rob 1 914 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.072 10 August 2021, 22:10
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.419 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Achterruitverwarming draadbreuk in klepscharnier JaapV 2 3.587 1 January 2017, 23:30
Laatste bericht: JaapV
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.876 11 November 2016, 16:00
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.093 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  Aansluiting achterruitverwarming MarcoV 4 6.837 24 January 2014, 14:31
Laatste bericht: MarcoV
  Kilometerteller defect. 24Antigone 20 26.668 13 May 2013, 14:38
Laatste bericht: speedrider
  Zelf nieuwe achterruitverwarming monteren Nicolaas H 7 14.614 5 January 2013, 16:45
Laatste bericht: klaes
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.473 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
