245 GLE blijft slecht starten, wat nu?
Ik heb de nodige problemen gehad met mijn 245 GLE op gas. Op benzine rijdt hij na een backfire helemaal niet meer, na een andere backfire is de luchtfilter ontploft.
Starten op lpg gaat bijna niet, alsof de leiding leeg is en de lpg vanaf achter moet komen. Heb ik tot 2 uur stil gestaan dan start ik hem zonder problemen op lpg, na 2 uur moet ik eerst op benzine laten starten (wat niet gaat) bij de eerste pruttel snel over op benzine.
Nu heb ik het K-jet systeem wat vaker ter sprake komt. Kan het hier aan liggen? (lijkt mij wel)
Kan de verdamper kapot zijn, of iemand zei ooit iets over een o-ring in de verdamper, kan dit een defect zijn?
Ik weet niet hoe ik dit kan verhelpen. Ik heb reeds vervangen: bougies, kabels, bobine. Koelvloeistof is ok.
Volvo 245 GLE 1979
als je een backfire hebt gehad, en je inlaat-traject dus vol zat met een mengselvan LPG & lucht, onder compressie zoekt dat de weg van de minste weerstand, met als gevolg dat je luchtfilter knalt( de backfire dus), is verstandiger om een slangenklem net voor het inlaatspruitstuk niet helemaal vast te zetten, werkt dan als een soort veiligheidsventiel ;D, en is een goedkope oplossing.
je auto zal niet op benzine starten omdat je LMM niet de juiste waarden krijgt: je hebt een kapot luchtfilter, en dat trekt je LMM niet, die heeft verkeerde informatie, en zal z'n benzinehoeveelheid aanpassen.
zorg dus voor een evt. afgeplakt gesloten circuit, of een nieuw luchtfilter Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
  Visco fan blijft constant blazen marc-f 2 2.649 10 March 2021, 23:20
  kleppendeksel blijft lekken adrianus240 7 6.962 28 November 2020, 14:22
  auto start slecht andreolie 8 8.542 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.946 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
