Waterpomp kapot? Alweer?
Ik heb 3 jaar geleden mijn waterpomp (laten) vervangen. Vorig jaar met de sleuteldag zag iemand al een blauw groen streepje gedroogd water bij de pomp lopen.
Ik vulde regelmatig water bij, maar mijn olie was altijd schoon. Geen witte pluim uit de uitlaat.....
Vanavond toen ik het olie filter wilde vervangen zag ik ineens water op de pomp liggen. Issie nu alweer kapot? :'(
Het was een imitatie pomp maar ik vind 20.000 km en drie jaar erg vlot.
Weet iemand wat ik kan checken of hij echt kapot is?
Volvo 245 GLE 1979
temp. omhoog??
koelvloeistof weg?
kan ook gewoon een kapote leiding zijn Wink
of een O-ring
LEK je ook water/koelvloeistof??, met draaiende motor?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
De aansluiting tussen pomp en kop bestaat uit een dikke O ring. Om dat waterdicht te krijgen moet de pomp tijdens het aandraaien behoorlijk hard omhoog gedrukt worden, zodat die ring tussen kop en pomp geplet wordt ongeveer.
Als het goed is komt die ring er dus tussenuit gepiept, zo niet hebben ze de pomp niet goed geinstalleerd. Maar dat kan opnieuw gedaan worden met een vers pakkingsetje van 5 euro en een 1,6 uur werk. Zie: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Wa...Change.htm
Zolang je de V snaren niet als pianosnaren hebt aangespannen is de kans dat de pomp zelf kapot is na 20.000 km klein te noemen.
Ik denk ook dat die O-ring lekt. Wat ik hoor is dat dat een zwak punt is bij de waterpompen.
Volgens mij staat er aardig wat druk op, want bij mij zat heel de motorkap altijd onder de koelvloeistof.
ik zal eens een pakkingsetje halen en de helehandel de- monteren.
Ik heb het toen bij de garage laten doen: kleppen waren te strak gesteld (zonder speling), dus dit zullen ze ook wel verkeerd gedaan hebben.
Volvo 245 GLE 1979
michiel schreef:Ik heb het toen bij de garage laten doen: kleppen waren te strak gesteld (zonder speling), dus dit zullen ze ook wel verkeerd gedaan hebben.
Die man kan het bordje GARAGE maar beter meteen van de muur halen :o
Inderdaad,
Hoop dat het boordje garage van hout is, dan is die garge echt "brandhout" ;D ;D
Ja lach er maar om. Krijg nu de spanbout van de dynamo niet los, die hebben ze gemold. Ik kan hem niet meer losdraaien.... :-X :-X
Ik heb al wel pakkingen gehaald, en bij het losdraaien van de kap over de distributieriem is die kap gescheurd, die bout zat vast gerot in de plastic kap. HEt schiet allemaal niet echt op zo....
Maar een waterpomp vervangen is echt simpel werk heb ik al wel gezien.
Volvo 245 GLE 1979
michiel schreef:Ja lach er maar om. Krijg nu de spanbout van de dynamo niet los, die hebben ze gemold. Ik kan hem niet meer losdraaien.... :-X :-X
zet er een grip-tang op. Lukt t je wel.
Nee hoor. Je waterslang zit dan teveel in de weg. Heb inmiddels de complete dynamo eruit gehaald. Dan zet ik het geheel in de werkbank en dan lukt het wel denk ik.
Nu nog op zoek naar een nieuwe garage voor de apk, want naar deze kl##tzakken ga ik dus echt niet meer.
Wie weet er een goede garage in Oisterwijk en omgeving?
Volvo 245 GLE 1979
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.368 8 June 2022, 21:28
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.864 23 January 2021, 18:43
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 20.081 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Waterpomp poelie Volvo 142 B23 6 5.544 15 April 2015, 12:55
  Waterpomp B18 lekt Colin145 6 6.034 28 November 2012, 17:41
Laatste bericht: Colin145
  waterpomp B23 = B230? Naciremus 3 5.163 24 October 2012, 15:35
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.858 30 August 2012, 22:01
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.413 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel???? Black Moose 25 21.845 22 June 2011, 23:25
Laatste bericht: Black Moose
  waterpomp B2X idem aan B2XX? skidje 6 4.368 6 December 2010, 01:53
Laatste bericht: 242-turbo
