Auxiliary air valve kapot?
De auto van mn broer loopt nogal onregelmatig als hij koud is, hij slaat eerst bijna af, dan schiet hij ineens in de toeren en vervolgens valt hij weer bijna stil.
Ik dacht eigenlijk meteen aan de auxiliary air valve.
Volgens wat ik kan vinden op internet, moet deze met een koude motor volledig geopend zijn.
Ik heb dus het slangetje aan de bovenkant eraf gehaald, en ik kan de klep niet zien bewegen. Vervolgens heb ik gemeten, en hij krijgt wel stroom en de zwarte
kabel van de klep maakt gewoon netjes massa.
Nou zou ik graag willen weten of iemand hier gegevens heeft over dat ding? welke weerstand moet hij hebben? En
hoe word geregeld wanneer hij dicht of open moet? Ik kan nergens vinden waar de sensor hiervoor zit. Of zit deze in de klep?
Ik heb ook even de slangen doorverbonden met een stukje buis, en vervolgens de slangen wat dicht gehouden (anders gaat hij natuurlijk 2000 toeren ofzo lopen).
Dan loopt de motor best netjes alleen rammelt hij nog wat (misschien staat de ontsteking niet helemaal goed).
Ik ben er nog niet 100% zeker van dat de klep het probleem is, maar het is sowieso wel al een probleem omdat hij het volgens mij niet doet.
Als de motor warm is, loopt hij trouwens als een naaimachine. Dit lijkt mij ook passend bij een auxiliary air valve die dicht blijft zitten.
Ik ben er ondertussen al achtergekomen dat de klep sluit als het verwarmingselement in de klep warm wordt. Er zit dus een bimetaal in de klep die de klep sluit, en is dus eigenlijk onafhankelijk van de motor temperatuur. Dadelijk dus nog maar eens ff kijken of de klep open is als hij echt afgekoeld is.
in Kerkrade staat nog een 740 met B230E op de sloop, die klep zit er nog op. de V6 klep die ik had liggen is niet hetzelfde denk ik.
Citaat:dus een bimetaal in de klep die de klep sluit, en is dus eigenlijk onafhankelijk van de motor temperatuur.
Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de aux.airvalve de temp. gaat
aannemen van de motor .
Datzelfde geldt ook voor de "pressure regulator "
Ze zijn altijd zo geplaatst dat ze naar geruime tijd de mot.temp aannemen .
Het bimetaal blijft dan gebogen staan en de stroomkring wordt onderbroken .
dat ding is dus in ieder geval echt kapot, want hij gaat niet open/dicht. Ik heb hem in de vriezer gehad, en daarna met de föhn behandeld maar de klep gaat niet verder open of dicht!
Moet dus echt ff kijken voor een nieuwe/andere.
Jw240 schreef:in Kerkrade staat nog een 740 met B230E op de sloop, die klep zit er nog op. de V6 klep die ik had liggen is niet hetzelfde denk ik.
Welke sloperij JW? Kom ff op msn anders :p
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.328 8 June 2022, 21:28
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Auxiliary Air Valve openen? lenlux 5 4.789 22 July 2015, 06:49
Laatste bericht: lenlux
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.723 30 August 2012, 22:01
  Wéér na een paar ritjes (nieuwe!) LPG verdamper kapot?... mheij 3 6.001 4 February 2009, 11:04
Laatste bericht: ruuds70
  stappenmotor/idle control valve vraag Rob 8 9.638 25 May 2008, 15:00
Laatste bericht: Robert Verheule
  Waterpomp kapot? Alweer? michiel 19 11.710 7 March 2008, 00:56
  distributieriem kapot tijdens starten ... henqui 17 10.219 29 August 2007, 09:34
Laatste bericht: volvo200liefhebber
  Koppakking kapot, en kop ook >:( Mastertje 90 55.053 7 November 2006, 22:25
Laatste bericht: Peter Timmer
  Help!! Benzinetank aansluiting kapot teygeler 3 3.789 12 April 2006, 22:07
Laatste bericht: teygeler
