lpi probleem?
zo aan het einde van het jaar heb ik dan toch nog een probleempje in een verder storingsloos jaar.
het gaat om mijn 945LPT uit 1997 met een vialle lpi g3, 398000km
de auto trekt op met horten en stoten en het lijkt of hij op drie poten loopt, bij een hoger toerental en bij stationair is het weg, (of merk ik het nauwelijks). Wat er al een tijdje aan zit te komen is at er speling zit in de injectoren van de lpg, dwz ze jutteren een beetje heen en weer, dat moet sowieso hersteld binnenkort, nu denk ik dat er valse lucht wordt meegezogen langs de speling en dat dat alleen bij accelereren het vervelendst is.
op benzine is er geen enkel probleem, dus ik zoek in de lpg zaken. kleppen zijn goed, allemaal tussen de 0,35 en 0,4 mm
ik heb van de injectoren om de beurt de stekker eraf gehad en dan loopt hij dus ook duidelijk op drie cylinders, conclusie: injectoren doen het goed?
is het mogelijk dat die speling ineens zoveel last gaat geven? kan het nog wat anders zijn?
waarom heb ik er dan op benzine geen last van?
Kan iemand mij helpen aan een goede oplossing voor de speling van de lpi-injectoren?
Een pechloos jaar toegewenst,
groet, Gilles
Gas is altijd veel gevoeliger qua ontsteking dan benzine. Zorg dat dat dus op orde is!
Losse injectoren is idd niet de bedoeling. Ga daarvoor naar je gasboer, want zelf kun je waarschijnlijk de houders niet persen. Kijk ook eens op http://www.volvo850forum.nl in de gassectie. Zit veel kennis. Mocht je daar een topic willen openen, doe het dan in Off-topic, want dit betreft geen 850 Wink
Gr 8)
dank voor je reactie, ik ga dat zeker doen.
groet, Gilles
probleem opgelost met een mazzeltje, een goed spruitstuk gevonden met de goede lpi zittingen er in!!
eropgezet en lopen als een trein...
leve marktplaats!
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.493 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.903 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.764 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.477 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.548 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.616 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.465 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
  Start probleem daanweijer 2 4.070 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
