Inhouden en bokken op gas en benzine 244 b21a
Goede middag,
Sinds een paar dagen, heb ik last van inhouden en bokken na 's morgens gestart te hebben. Hij doet dit op gas en benzine. Na een paar minuten rijden is het over. Ik denk aan een ontstekingsprobleem, omdat dit op gas en benzine gebeurt. Als ik de auto later op de dag start heb ik geen last.
Heeft iemand een idee wat dit zijn kan?
m vr gr Willem
De laatste tijd worden er best veel van dit soort topics geopend. Er zit een zoekfunctie op dit forum.
Waarschijnlijk vind je met enkele trefwoorden al een hoop soortgelijke problemen + oplossingen.
Edit: sorry, wat verder kijken...
Dirk242 schreef:De laatste tijd worden er best veel van dit soort topics geopend. Er zit een zoekfunctie op dit forum.
Tevens is het handig om te vermelden wat voor Volvo je hebt, wat voor motor enz.
te zien aan zn titel (of de edit daarvan) heeft ie een 4 deurig broertje van jou wagen, met dezelfde motor. Smile
loopt ie op 3 cylinders na de start? krijgt ie teveel of te weinig brandstof?
Ik heb al een uurtje gezocht op het forum, alleen dit specifieke probleem heb ik niet gevonden laat staan een oplossing.
Ik heb vanmiddag alleen wel ontdekt dat het oliereservoir in de carburateur leeg is. Dit ga ik morgen vullen en dan kijken of dat helpt.
Jan
Ja dit schijnt (op benzine) te zorgen voor een "soepel" gaspendaal. Alleen op gas zou je van een leeg reservoir geen last moeten hebben.
Ik heb maar weinig verstand van carburateurs, maar het klinkt idd als een ontstekingprobleem..
Gr 8)
ja en als het zich 's morgens voordoet zou ik gokken op vocht: nieuwe verdeelkap, rotor, bougiekabels en bougies zou het moeten verhelpen dan.
DopdeDouwer schreef:Ja dit schijnt (op benzine) te zorgen voor een "soepel" gaspendaal. Alleen op gas zou je van een leeg reservoir geen last moeten hebben.
Mmm, je rijdt met een constant vacuum carb: Als je je gas intrapt worden door vacuum de luchtschuif en naald langzaam omhoog getrokken waardoor de motor zich niet verslikt. De olie zorgt volgens mij voor demping bij beide dus is voor zowel lpg als benzine belangrijk. Ik ga voor Ticcie's oplossing, zout trekt vocht aan en is onder de kap een erg goede geleider.
Goedkope test, in het donker met wat hoger toerental met een schroevendraaier of een aardekabel langs je bougiekabels lopen. Je ziet de vonken dan mooi overschieten.
Als extra zou ik mijn vacuumslangen controleren.
[img][/img]
Het constant vacuum gebeuren is echt alleen nuttig voor het opzuigen van benzine via de naald en sproeier, lpg werkt op inlaatvacuum (variabel).
Je kan om de naald te sparen bij het lpg rijden zelfs het membraan en de zuiger helemaal omhoogtrekken, of bovenin vastzetten met een schroefje.
Valt die zuiger ook niet omhoog te trekken door een onderdrukslang boven in de carburateurdeksel te zetten die bij rijden op gas inschakelt? Of trek je dan de atf olie uit de carburateur?
groet.
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.291 30 August 2024, 14:19
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.955 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.311 13 June 2021, 09:37
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.303 30 March 2021, 09:36
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.526 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.725 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
