B27 co2 gehalte te hoog, motor loopt slecht
Hallo,
Ik ben vanmorgen naar het RDW gereden in mijn volvo 262c. Na ruim 2 jaar was het heerlijk om eens lekker een stukje te rijden in
Bertone.
Bijna in 1 keer door de keuring... :-\ echter het CO2 gehalte was te hoog. 7.8 waar dieeigenlijk onder de 4.5 moest zitten.
Motor liep ook nog steeds niet goed, hield erg in bij het gas geven en bij meer gas geven begon ie te stotteren.
Er is vorig jaar een blok ingekomen van een volvo 760 (onderste draaiende gedeelte) Inlaatstuk is nog van het originele blok.
De hoop was ook dat door een lekker stuk te rijden met de auto dat ie eens goed warm zou worden en dan beter zou gaan lopen...,
niet dus ???
Nu is echter de rvaag waar ik dit moet zoeken..., de garage die de auto heeft afgesteld zegt dat ie niet lagewr afgesteld kon worden,
omdat ie anders heel slecht liep.
Degene die het motorblok heeft geplaatst geeft aan dat ik het hele inlaatstuk moet vervangen omdat deze mogelijk versleten is en
dus niet goed functioneert.
Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier nu mee aan moet...,, Is er iemand die mij tips kan geven of misschien iemand die mij kan helpen...,
Groet,
WIllem-Jan
____________<br />volvo p1800s 1968<br />volvo 262c 1978 (under construction)<br />volvo amazone GT 1968
vraag het Peter Timmer eens ;D ;D Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hoe is het met de ontsteking gesteld?
Gr Wink
Bedoel je echt CO2 (kooldioxide) of CO (koolmonoxide)?
Wist dan niet dat er ook een CO2 norm was. Wel die CO norm.
Loopt ie trouwens op benzine of LPG? Schijnt uit te maken (voor mijn 76er althans, als ik me goed herinner).
Zoek ook even uit of die eis idd wel geld voor het bouwjaar! Wordt ook wel eens te snel overheen gekeken...
Voor APK mag ie trouwens slecht lopen (als ie maar loopt), dus kan eventueel iets verder gesteld.
Stel t na APK gewoon terug....
Geen echte oplossingen allemaal, natuurlijk, maar toch....
Het slechte lopen heb ik geen oplossing voor, maar als het je voorlopig om de keuring te doen is kun je wel wat "rommelen". Big Grin
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met mijn B21A (behalve het slechte lopen) en heb op aanraden van Abbabak, mijn benzine aangevuld met ethanol :o
Ik heb er 10 lieter in gedaan op plm 20 liter benzine en het Co daalde van ong 8% naar 1.7 of zoiets.
Dus de volgende keer doe ik er op 20 liter benzine maar een liter of 7 ethanol in, volgens mij is dat al ruim voldoende.
klik hier voor de verkrijgbaarheid van E85 in nederland
dat is een leuke truc om 'm goedgekeurd te krijgen, maar ik zou toch wel kijken of je 'm niet structureel goed afgesteld kan krijgen.
Er kan van alles aan de hand zijn, van het co-schroefje dat ingedraaid moet worden t/m vervuilde injectoren die druppelen.
Tijd om m te laten checken door een echte specialist m.i.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
