Plaatwerk bij achterbumber vervangen (245)
Ik ben erachter gekomen dat het plaatwerk bij de achterbumber (rond dwars rond slot achterklep) goed weggerot is, en vraagt om een nieuw stukkie staal.
Nou weet ik dat er vervangingsplaatdelen voor zijn, maar weet iemand hoe je tewerk gaat?
Heb al gezocht, maar weinig gevonden.
Ben best handig met lasapparaat, en heb al aardig wat uurtjes roest herstelwerk erop zitten maar niet aan 1/ 2mm plaatwerk...Is dit met electrodes nog te doen?
Verder vroeg ik me af hoe groot het plaatdeel is. Er zijn geen delingen oid in het originele plaatwerk te zien rond het slechte gedeelte.
Ben benieuwd!
Met electrodes is het niet te doen. Je stopt dan zoveel warmte in het plaatwerk dat het gaat golven.
Het moet dus echt met een mig/mag karretje.
er is reparatie plaatwerk te koop, zie hier bijvoorbeeld, of hier, maar hoe dat er in het echt uitziet weet ik niet. (dan heb ik het dus over dat specifieke stukje plaatwerk)
Succes met je klus en hou ons op de hoogte.
Uiteraard met foto's ;D
Dit stukje plaat ken ik goed, heb het zelf nagemaakt op een zetbank. Die balk loopt van links naar rechts, schroef de alu afdekplaat maar los.
Bij mij waren drie plaatdelen aangetast van buitenaf (omdat die sierstrip het water zo lekker vasthoudt), boven (ingewikkeld vouwwerk), midden (onzichtbaar maar geeft wel hoop stijfheid) en de onderste (de bodemplaat van de laadvloer). Kwam een hoop uitlaatgas door naar binnen, soort EGR. Links en rechts richting de zijschermen was ook al rot, er ligt nog steeds een klein stukje laswerk daar op mij te wachten.
[Afbeelding: kleinlaswerkachterkanttg4.jpg]
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.223 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.148 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.387 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.995 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.217 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 6.093 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.239 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.701 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.121 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.492 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
