lopen als een zonnetje, stinken als de hel
Hoi,
Mijn '92 240 Polar loopt heerlijk maar hij stinkt erg. De motor is een B200F, op benzine (nooit LPG geweest). Voorzover ik heb kunnen zien zit de lambdasonde er nog in, en het controlelampje van de lambdasensor is niet kapot (het brandt wanneer ik het contact aanzet). Verbruik is "normaal" (1:9, soms 1:10). Verbruikt geen olie of koelvloeistof; geen rook, alleen condenswolken bij buitentemperaturen onder de 10 C; geen rare geluiden of wat dan ook.
Mijzelf valt de stank op wanneer ik uitstap (dan loopt de motor dus stationair) maar ik meen ook vaak te zien dat mijn achterliggers wel erg veel afstand houden...
Ik ben zelf niet supertechnisch maar ik wil weten of mijn mÃcanicien hier iets aan kan doen.
Bij voorbaat dank,
Mat
handrem los???? ;D ;D
waar stinkt/ruikt ie dan precies naar???
olie, benzine, rubber???
heb ooit in een auto gereden waar een banaan(!!!! echt waar!) twee weken onder/tussen de bank terecht was gekomen, nooit meer normale luchten in de auto gehad Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hij stinkt naar uitlaatgassen. Je weet wel. In de auto ruik je niets.
Mat
Zit de katalysator er nog onder?
Zo ja, ruikt het ook ietwat naar zwavel?
Gr Wink
rotzooi in je uitlaat/ ÃÃn v/d dempers??
hitteschild kaduuk??
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Alles zit er nog onder. Ruikt niet naar zwavel. De stank komt echt uit de uitlaat, niet ergens van onder de auto vandaan. Ik dacht aan koolmonoxide, hoewel dat geacht wordt reukloos te zijn, toch?
Wat voor kat zit er eigenlijk onder een 92er?
Oudere ongeregelde katalysatoren stinken nogal behoorlijk naar rotte eieren.
Ik moet met mijn oude Volvo (zonder interieurfilter) soms ook behoorlijk afstand houden tot een voorligger die met een doos rotte eieren rondrijdt ;D
Is je motorblok goed schoon? Een motorblok dat onder het vet/olie zit kan soms ook behoorlijk stinken.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.142 3 May 2021, 16:30
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.073 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
