264 met een koudstart probleem
Hallo, en help.
Mijn 264 uit 1981 voorzien van een b28e blok heeft een probleem.
Hij start maar zeer moeizaam als ie koud is.
Vervolgens als de motor loopt, en je gas geeft, moet je dit zeer voorzichtig doen anders smoor je de motor.
dit wordt overigens iets beter als ie warm is, maar het blijft wel.
Als de motor eenmaal gelopen heeft is er de rest van de dag geen probleem meer met het starten.
Als je gaat rijden en je komt in de lage toeren in zijn 1e of 2e versnelling dan heeft ie de neiging om te gaan bokken.
Als je in zijn 2, 3 4 en overdrive in de hogere toeren komt is er geen probleem meer en rijd ie als een zonnetje in alle versnellingen, pakt ie perfect op en ridt ie perfect.
Bij een specialist al een keer de koudstart injector laten vervangen, maar dit gaf weer een ander probleem, en dat was dat ie als ie warm was ook niet meer wilde starten, en nog meer ging "hikken" en "bokken"dan als met de ouwe injector.
De ouwe weer terug gezet, en nu alleen nog het probleem met de koudstart en het hikken.
help
Wat zou dit kunnen zijn???
Voor de rest als ie warm is en je rijdt er wat harder mee alles perfect. Motor loopt als een zonnetje.
Groet
Eric
ps ben geen techneut!!!!!!
Dit heb ik toch eerder gelezen ???
Ah, wacht! http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...2#msg63002
Gr Big Grin
dat klopt, denk ik zet het maar op zoveel mogelijk plekken dan komt het wel goed.
Als de ontsteking niet goed is, dan zou ie het ook niet moeten starten als ie warm is denk ik, of zie ik dat fout??
Maar als ie eenmaal gelopen heeft is er met het starten niks meer aan de hand. Alleen nog met het bokken en hikken.
Groet
Komt heus wel goed hoor. Alleen maak je het jezelf nu extra moeilijk omdat je dalijk dubbel moet lezen en antwoorden. Plus dat de mensen die je raad geven zich ook gaan afvragen of er niet nog iemand was met hetzelfde probleem ;D
Koude loop van een motor is heel anders dan een warme loop, om het zo maar te zeggen. Koud moet er extra benzine in (dat moet ook ontstoken worden) en draait de motor verhoogd stationair. De reden dat ik de ontsteking aandraag is omdat het relatief goedkoop is om te vervangen, nooit geen kwaad kan en je hiermee al een heleboel mogelijkheden kunt uitsluiten.
Gr Wink
Alle begin is moeilijk zeg maar. ???
Maar wat je zegt klinkt wel oke.
Morgen een afspraak bij een mannetje, zal het gelijk even aandragen.
Thx
btw, bobine ok??
heb soortgelijk euvel met m'n 404 gehad, bleek dat er in de bobine een breuk zat :Smile Tongue
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Bobine, ook genoteerd.
Zeg al, ben een a techneut, dus alle tips zijn welkom.
Thx
En jawel, jullie hebben gelijk, zit in de bougiekabels, onsteking en een niet goed aangesloten luchtslang.
Thx voor de info.
Groeten
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.457 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.547 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.615 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.462 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
  Start probleem daanweijer 2 4.069 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
