Probleem met de dimmer
De dashboardverlichting werkt niet meer en dit ligt aan de dimmer.
Via a.huis een nieuwe dimmer gevonden, ik zou alleen "even" de oude eruit halen en hem een foto sturen.
Nu krijg ik met geen mogelijkheid die dimmer los. Ik krijg het knopje er niet afgetrokken en zie ook nergens de mogelijkheid om iets los te schroeven.
In het dashboard zitten allemaal losse plaatjes, knop achterruitverwarming, mislicht, verstralers, fasten seatbelts, behalve die van de dimmer.
Weet er iemand hoe je deze dimmer loskrijgt?
[img width=800 height=600]http://img229.imageshack.us/img229/2604/imgp0792qc6.jpg[/img]
De dimmer, aan de achterzijde van het dashboard.
[img width=450 height=600]http://img229.imageshack.us/img229/446/imgp0793zy7.jpg[/img]
Het knopje aan de voorzijde wat er niet vanaf gaat.
[img width=800 height=600]http://img229.imageshack.us/img229/2290/imgp0796mf5.jpg[/img]
Het dashboard.
Knopje moet eraf kunnen >Sad, waarschijnlijk door gecorrodeerd metaal en of vuil zit hij erg vast. Onder dat knopje zit namelijk een moertje met twee sleufjes(te zien op je foto) en als je die losdraait kan het knopje er gewoon uit. Wellicht een beetje kruipolie of zoiets er op/in spuiten.
sterkte sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Ik dacht ook dat het moertje er onder zat.
Die corrosie kan kloppen, er lag ook een hoop groen stof onder het dimmertje aan de binnenkant. Gewoon afgesleten van het draaien ofo.
Dat van dat moertje is zeker eergisteren die bij mij geinstalleerd.
Heb je ook een nieuw knopje gekregen bij de dimmer, want dan zou ik het knopje gewoon met een kniptang kapotknippen als ik jou was. Zonde maar scheelt een hoop werk en wachten.
Dat weet ik niet. Ik zou a.huis een foto mailen.
Maar waarschijnlijk kijkt hij dit topic ook wel door.
harder trekken!! ;D (serieus!)
Hahaha Big Grin. Dit had ik ook echt gedaan.
Net wat kruipolie erop gespoten.
En wat epo bij m'n tosti gedaan. Edit: dat slaat eigenlijk nergens op.
Hij is los!!
Dit topic kan weer dicht.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 941 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.129 23 February 2024, 18:16
  dimmer doorverbinden Kogelman 1 1.331 27 May 2023, 21:59
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.921 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.970 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.955 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.776 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.946 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.867 11 November 2016, 16:00
  groot licht probleem bij 740 adebouwer1 5 6.172 17 June 2015, 22:32
