groot licht probleem bij 740
hoi allemaal, vandaag mn '85 volvo 740 ter keuring gebracht, deze is afgekeurd omdat de grootlicht het niet doet. Controle lampje op dashboard toont aan dat groot licht aan het branden is ( wat werkelijk dan niet het geval is)
Zodra ik grootlicht wil opzetten dan gaan de dimlichten uit - blijft donker.
seinen met groot licht doet ie niet, regulier groot licht aanzetten in het donker ook niet,
Alle overige verlichting is prima in orde.
Ik heb de lampen beide gecontroleerd :deze zijn in orde.
Zekeringen nummer 17 & 18 beide gecontroleerd : deze zijn in orde.
ik heb de K-relais vervangen door door een ander exemplaar, helaas heeft dit niet geholpen en blijven de klachten.
Voor zover ik in de werkplaats handboek heb kunnen zijn er geen andere relais die hier invloed op moeten of kunnen hebben of heb ik het fout misschien zie ik iets over het hoofd.
Weet iemand toevallig waar ik het probleem moet zoeken en evt kan oplossen, binnen 7 dagen mag ik met mn auto terug en heb ik geen extra kosten
alvast erg bedankt!
gr
arno
De schakelaar-handle aan je stuur zal haperen of doorgebrand zijn.
Idd en anders de lichtschakelaar zelf
hartstikke bedankt voor deze info, heb via een oom deze onderdelen kunnen krijgen. deze week er even mee aan de slag.
nogmaals bedankt! (Ik laat wel van mij horen hoe eea verlopen is).
gr
arno
nou nou poeh poeh...probleem is opgelost! stuur eraf en nieuwe stuur schakelaar geplaatst, nog steeds geen verandering pffft.... ik snapte er geen fluit van. Ben ik weer onder de motorkap gedoken en je wil het niet weten....
Mijn volvo betreft een zweedse import met stand kachel en motorblok verwarming en een groot stekker blok op de gril. Nu blijkt de zweedse eigenaar voor de grap 2 extra relais en een extra zekering kastje te hebben ingebouwd - tja dat moet je dan ook net weer weten...... Heb ik een diepte investering gedaan van €12,50 en jawel!! mn groot licht doet het weer. Alleen deed 1 dim licht het weer niet.... (wat heb ik gedaan in mn vorige leven), ik alles weer nagekeken blijkt het nu dat het lampje nu echt kapot was, nieuw lampje erin en voilá! Afijn ik heb weer veel geleerd over mn volvo!
Iedereen bedankt die meegedacht heeft en mogelijke oplossingen heeft aangedragen.
gr
arno
tja, dat kon je niet weten, en wij ook niet, hoewel ik ook een relais heb gemonteerd (oops...)
Maar in ieder geval heb je een reserve schakelaar, da's nooit weg en inderdaad leerzaam dit soort dingen!
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.727 4 December 2021, 15:08
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.896 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 16.936 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
  Probleem met het klokje CK070 4 6.911 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.854 11 November 2016, 16:00
