lampen defect?
Na de vakantie in de provence was de 240 estate wel aan een wasbeurt toe... Dus vandaag bij de wasbox heerlijk gewassen en gepoetst. Na afloop brande het lampje dat aangeeft dat er een lamp defect is. Stadslicht linksvoor deed het na even wrikken weer, achterlicht links was wel degelijk kapot. Dus een nieuwe ingedraaid. Alles doet het nu weer. Gek genoeg blijft het lampje nu branden terwijl alle lichten het doen.
240 GL Estate LPG 1991
heb je wel een juist lampje er in gedraaid dit is dan meestal de oorzaak of aan beide zijde een nieuw lampje monteren wil ook wel helpen
Volvo S70R B5234T4 M59
ik cenk dat je idd de corresponderende lampjes aan de andere kant ook moet vervangen.
Een ouder lampje (kan) meer of minder stroom trekken en aangezien het relais stroomverschil meet tussen links en rechts...............
Beide lampen vervangen geeft hetzelfde resultaat: lampje blijft branden.
Ik zag net dat mijn kentekenverlichting het ook niet doet. Domme vraag misschien: maar reageert het lampen-defect-lampje daar ook op?
Dat verwacht ik niet, want de kentekenverlichting word door 1 draadje aangestuurd
Ik heb het ook gehad en ik heb toen de zekering vervangen. Bij mij was het toen goed. Is in ieder geval makkelijk te proberen.
nog een domme vraag: welke zekering, waarvan? ik zie in het rijtje zekeringen geen die mij van toepassing lijkt.
Zekering 15 is linker lichten en kentekenverlichting en 16 is rechter lichten en instrumenten en paneelverlichting. Gewoon er uit halen bekijken en eventueel schoonmaken of vervangen.
hmm, zekeringen vervangen helpt niet...........
Ik heb hetzelfde probleem gehad en ben op een gegeven moment alle lampjes paarsgewijs gaan vervangen (door nieuwe) en meteen de aansluitingen beetje opgeschuurd.
Bij het tweede paar lampjes had ik succes! ;D
  Rechter koplamp defect Rob 1 897 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.830 10 August 2021, 22:10
  Lampen houden er ineens mee op Hanatarash 8 9.211 15 January 2016, 18:34
Laatste bericht: Hanatarash
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.075 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  Kilometerteller defect. 24Antigone 20 26.593 13 May 2013, 14:38
Laatste bericht: speedrider
  Nr.plaatverlichting en achterruitverwarming defect 245 Yorvick 5 5.342 7 December 2012, 12:34
Laatste bericht: Rene68
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.462 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  achter verlichting volledig defect p245 1 2.386 28 June 2011, 00:23
  USA lampen en EU lampen henqui 14 9.494 7 January 2011, 12:37
  kilometerteller defect? Gandalf 0 1.950 9 June 2010, 17:54
Laatste bericht: Gandalf
