Lampen houden er ineens mee op
Hmm.. het zit niet mee. Gister het interval relais vervangen van m'n ruitenwissers. Die werken weer helemaal goed. Nu wilde ik zojuist in 't donker rijden en m'n dashboardlicht doet niets meer. De waarschuwingslampjes branden nog wel allemaal, het is echt de verlichting van de metertjes die niets meer doet.
Naar huis gereden en eens wat getest. Nu constateer ik ook nog eens dat een aantal van m'n lichten linksvoor en rechtsachter het niet meer doen, te weten het stadslicht. Zie afbeeldingen voor verduidelijking:
http://i.imgur.com/3kKzqEG.jpg
http://i.imgur.com/bXXVtTX.jpg
Vreemd!
Iemand een idee hoe dit zo plotseling kan gebeuren?
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II - verkocht
245 DL '76 B21A - Berend Jan - verkocht
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Zekeringen gechecked? dash verlichting zit dacht ik op dezelfde zekering als de stadsverlichting (li/re).
Idd ws een van de onderste twee zekeringen of bijbehorende schuifstekkertjes eruit of los getikt bij het vervangen van het relais. Pootjes naar elkaar buigen zorgt dat dat minder makkelijk nog eens gebeurt.
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
als het de verlichting van de metertjes is heb je best kans dat de pot meter die je lampen dimt overleden is draai er eens een klein beetje aan misschien doet hij et dan weer.
[/URL]
Even een paar dagen uit de running geweest. Ik zal vanavond de zekeringen eens checken.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Op zekering 16 (de onderste) zitten dacht ik ook de controlelampjes.Bovendien zeg je dat linksvoor en rechtsachter het licht niet brandt terwijl die zekering voor het rechterachterlicht en rechterstadslicht is.
Ik zou beginnen met de lampjes te checken en de dimmer, zoals Laurens zegt.
Op de foto lijkt het het alsof RV en RA niet branden. Omdat die net als de instrumentverlichting op zekering 16 zit zou ik daar beginnen. Lijkt me logischer dat daar iets aan de hand is dan dat plotseling drie lampjes en een dimmer sneuvelen als je met de bekleding in de buurt van de onderste zekering gaat rommelen.
Klopt, het gaat om rechtsvoor en rechtsachter, zoals in de afbeelding te zien is. Had het verkeerd benoemd in mijn eerste bericht. Weer wat geleerd!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Het zat 'm in de zekering. Die zat er niet helemaal goed in. Dank allen!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.678 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  Dimlicht werkt niet, is ineens groot licht geworden ToTalTim 4 4.958 5 July 2012, 22:11
  Knipperlichten houden er ineens mee op ... Nicolaas H 6 5.896 3 June 2012, 00:11
Laatste bericht: aernout
  USA lampen en EU lampen henqui 14 9.617 7 January 2011, 12:37
  vervangen lampen van de Amerikaans front hellohaas 10 7.750 19 November 2007, 23:04
Laatste bericht: daanheijn
  lampen defect? Roelof 9 6.538 9 July 2007, 21:05
Laatste bericht: Peter Timmer
