Geen vonk meer :-(
Heb ik de IC ingebouwd maandag, EN een nieuwe kachelmotor ingebouwd (Wat een hels kwarwei was dat) dus ik dacht, nu de kleinigheidjes maar.
Dus ik een mooie bobine van Marc (Europeantuning) erin gezet. Alles overgezet met nieuwe bougiekabels megnecor 8,5mm. Ziet er strak uit onder de kap die blauwe kabels. Maar de vonk krijg ik niet op de bougies. Hoe nu verder?? Voorheen deed alles het gewoon.
Volgens Kaassie zou het kunnen zijn dat de MAP sensor dood is. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn want ik zag dat ik er een (bijgeleverde) ballast tussen kon hangen in het geval mijn onsteking met contactpunten werkt zo zei de handleiding. Heb ik niet gedaan want volgens mij heb ik geen contactpunten in de B21ET.
De auto staat nu bij Rutten in Houthalen (B) dus ik wacht maar even wat ze zeggen maar het is handig als mensen me op weg kunnen helpen hiermee.
heeft een B21ET een map sensor ?
Eeen B21ET werkt toch met een Luchtmassameter ? of heb ik nu een andere map sensor in gedachten ?
ik bedoel eigenlijk de spoel onderin de ontsteking onder de verdelerkap Smile
volgens mij heet dat HAL-sensor?
auto draait weer. Blijkbaar te veel kabels aan de bobine terwijl ik gewoon simpelweg alles heb overgezet van de ene naar de andere bobine...Vreemd maar maakt niet uit. Ben blij dat hij weer loopt!! Smile
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.840 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.589 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.649 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.904 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 9.937 19 June 2020, 11:31
