Zekering No:5 brandt steeds door
1992 B230F 245 op lpg
De 5e zekering van boven brandt steeds door (zonder aanwijsbare oorzaak, nix aangepast oid).
Het vreemde is dat als ik er een nieuwe zekering indruk en de auto op contact zet, er niets gebeurt.
Zodra ik de auto start en een paar meter rijd, dan pas klapt hij eruit.
Op het klepje staat waar hij voor is en zo uit mijn hoofd:
- richtingaanwijzers
- "tail lamp" wat volgens mij de remlichten zijn (alhoewel die het wel doen [Afbeelding: confused.gif] )
- en nog iets met de kachel of zo.
Het gekke is dat alleen mijn richtingaanwijzers het niet meer doen; voor de rest doet alles het
Iemand een idee waar te beginnen?
(Iig geen lampjes stuk, alles doet het (ook waarschuwingsknipperlicht))
Rob schreef:1992 B230F 245 op lpg
Ik zou eerst de draden die met de richtingaanwijzers te maken hebben nalopen of er ergens sluiting wordt veroorzaakt. Als dat OK lijkt zou misschien sluiting in de richtingaanwijzerschakelaar de oorzaak kunnen zijn.
Klapt de zekering eruit als je de richtingaanwijzer aanzet of zo maar als je een paar meter gereden hebt?
Citaat:Klapt de zekering eruit als je de richtingaanwijzer aanzet of zo maar als je een paar meter gereden hebt?
Zekering klapt alleen als ik een paar meter rijdt.
Alleen op contact is eer geen vuiltje aan de lucht, dan doet alles het gewoon
Je zo kunnen denken dat het knipperlichtrelais niet meer fris is,.... Of gewoon zwaardere zekering plaatsen (spijker ofzo ;D)
Citaat:Je zo kunnen denken dat het knipperlichtrelais niet meer fris is
het gekke is dat de waarchuwingsknipperlichten het wel doen (of is dat een ander relais?)
Misschien heb je wel gelijk; ik heb een paar maanden terug iets vergelijkbaars gehad met zekering No6 (brandstofpomp)
Toen ook nieuw relais geplaatst en sindsdien blijft N06 zitten.
Iemand een knipperlichtrelais in de aanbieding (of over?)
@Postma: in Gorredijk zat toch ook een Volvo-garage? hoe heet die ook al weer?
Lamaar, ik heb 'm al ==> Hunters Volvo Parts
Ga ik vanmiddag wel even een nieuw relais halen
Zou hem eerst even bellen. Heeft niet veel zaken van de 240 liggen vooral 850 maar dikke kans dat het dan om het zelfde relais gaat,... maar dat zou ik zo niet weten,...
@Postma (en de rest for that matter): NOOOOIT een zwaardere zekering plaatsen, altijd kijken wat de oorzaak is!
Anders krijg je van die Italiaanse taferelen...
[Afbeelding: Ferrari%20f430%20burn%20close.jpg]
Gr :-\
thuur schreef:@Postma (en de rest for that matter): NOOOOIT een zwaardere zekering plaatsen, altijd kijken wat de oorzaak is!
Gr :-\
Drukken ze daar in Italie ook al spijkers in het zekeringen kastje? ;D
Rob ik heb er ook een nieuw relais in gezet en bij de dealer in Drachten gehaald. 2 jaar geleden kostte zo'n relais 25 euro. Weet je al waar het relais zit. Je kunt er erg gemakelijk bij.
WAAATTT, zoveel? :o
Ik weet nog niet waar het zit, kun je het makkelijk uitleggen?
Ik ga eerst even langs Garage Bosscha in Langezwaag (kom ik toch langs)
Als ze 'm daar niet hebben, kan ik nog langs Hunter in Gorredijk.
Als laatsteredding heb je nog vd Heide in NijBeets, alleen is dat een beetje l#l van een vent; kom er liever niet als het niet nodig is (rij liever 100 km om).
Ik weet alleen niet 100% zeker of het relais de boosdoener is.
Is een beetje zonde als de zekering er nog steeds uitklapt als ik een nieuw relais heb gekocht..
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.006 15 February 2021, 12:28
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.225 11 January 2021, 07:19
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&amp;Frida 20 22.217 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.081 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.853 8 October 2017, 11:33
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.724 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Steeds weer een platte batterij Sjarzebuzze 3 4.335 19 January 2017, 00:24
Laatste bericht: jos245
