Kan ik de koppakking van een B21E/F gebruiken voor een B21ET??
Ik heb mij een koppakkingset laten toesturen door een automaterialenzaak met de uitdrukkelijke vermelding dat het om een B21ET ging. De set die ik nu heb ontvangen vermeldt op de achterkant dat deze geschikt is voor de B21E/F. Kan ik het nu ongestraft gebruiken voor mijn turbo?? Zijn er überhaupt pakkingsets speciaal voor de turbo? Graag een reaktie. Alvast bedankt.
Groeten,
Jaap van der Sluis
zou ik niet doen!!
De koppaking voor een Turbo is origineel versterkt met extra metalen ringen in de pakking. Grote kans dat deze er zo tussen uitvliegt. Koppakking moet je gewoon bij de dealer halen, heb ik ook gedaan, niet eens heel duur (E35 geloof ik). De rest (uitlaat/inlaatpakkingen) kan niet origineel.
De firma die de koppakkingen voor Volvo maakt heet iets van Elring - dus als je op de aftermarket eentje kan krijgen van dit merk is het natuurlijk ook ok.
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  stalen koppakking Jeroentje 0 5.032 6 May 2015, 11:34
Laatste bericht: Jeroentje
  Automaat radiateur gebruiken om motorolie te koelen? Stevves 7 12.981 30 September 2014, 22:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.829 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.601 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.655 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.161 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
