Koude start verrijking K-Jetronic
Hoi,
Ik lijk een probleem te hebben met de koude start verrijking van mijn K-Jetronic. De motor start goed op zowel LPG als benzine en gaat in beide gevallen ongeveer 900 toeren draaien. Op LPG begint ie na een halve minuut echter te pruttelen, stotteren en slaat ie af. Op benzine gaat ie rond de 500 toeren zitten en kun je 'm nog net in leven houden met het gaspedaal.
De LPG boer wees me op de hulpluchtregelaar, omdat de motor ook op benzine meer toeren zou moeten draaien als ie koud is (1500 of zo??). Nog wat rondgelezen hier op het forum en het ding er maar eens uitgehaald.
Het klepje vertoonde een zeer kleine opening. Het ding in de vriezer leggen zorgde niet voor een grotere opening. Na een stukje rijden is het klepje wel mooi dicht.
Had nog wat K-jetronic spul liggen en waarempel, ook een hulpluchtregelaar. Deze erop -> geen verbetering.
Mocht het zijn dat ook deze defect is (schoonmaken met WD40 had ik al geprobeerd) dan zou ik misschien de twee slangen van de hulpluchtregelaar eens aan elkaar kunnen koppelen en kijken of de motor dan constant veel toeren gaat draaien. Niet dan!?
Verder is er volgens mij nog een dempdrukregelaar die ook voor de koude-start verrijking is (voor het benzine-stuk meen ik). Zou deze nog defect kunnen zijn?
Gerben.
Volvo 242 GT, 1978, B21E
Topic kan alweer zowat dicht ;-) -> Gevonden! Even de slangen doorverbonden en inderdaad, motor gaat 2500 toeren draaien. Hulpluchtregelaar komt dus niet ver genoeg open. Van 1 vd 2 hulpluchtregelaars die ik heb dan maar eens dat borgschroefje losgedraaid en waarempel, hiermee kon je 'm verzetten zodat ie iets minder dan half open kwam te staan.
Resultaat: het beestje draait 1500 toeren en zakt na een minuutje netjes naar +-1000. Hulpluchtregelaar was netjes dicht na visuele check. Toppie!
Op benzine draaide ie nu echter ineens onregelmatig (op 3 pitjes leek wel??) terwijl hij op LPG strak rond loopt. Ikke niet snappe waar ik nu per ongeluk tegenaan heb gestoten want ik heb alleen de hulpluchtregelaar eraf gehad......maja, binnenkort nog maar eens losgooien dan en goed checken.....!?!?!?
Greetz 8)
Mooi geregeld, ik heb hetzelfde probleem met dat verschil dat mijn motor wel op beide blijft lopen en hij toch vrij snel warm wordt....
[img][/img]
Mmmm. na kort ritje op benzine, een doortrekken leek 'het vuiltje' eruit. Nu ook weer strak op benzine...
Tsja, beschouw het maar even als incident. Maar mijn eerste solo-sleutel-actie is dus alweer ten einde Smile
.... eigenlijk best jammer ... Wink
Waar zit die hulpluchtregelaar op de Turbo exact? (foto?)
Ik heb namelijk hetzelfde propbleem.
Bij de B21ET zit ie op het inlaatspr.stuk.
Er komen twee slangen op uit en vormt zo een omloop om je gasklep.
http://www.vertexauto.com/SQLCart/Images/Large/38.jpg
Deze vervangen voor een nieuwe?
Is dat de optie?
bedankt edwin voor de foto .
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.561 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 4.296 17 February 2021, 23:02
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.518 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
