Motor schokt, slaat af
Hallo,
De laatste 3 weken heeft het beest zo af en toe kuren. Ik zal het proberen te beschrijven.
Bij het starten wil de motor wel eens vreemd lopen. Hij bokt dan behoorlijk en zakt dan in toeren totdat hij afslaat. Soms trekt hij het net en blijft hij op ca. 400/500 toeren steken (en loop dan dus ook niet mooi -> nog steeds wat bokkerig). Zo af en toe lukt het met een paar keer flink gas te geven (4000 toeren) om het probleem tijdelijk te 'verhelpen'. Als ik de toeren dan laat teruglopen loopt hij steady 900 toeren. Dit geintje lukt 1 van de 3 keer.
Helaas heeft hij dit niet alleen bij het starten. Warm, koud, na 1km of na 250 km. Het kan zo gebeuren, ook tijdens het rijden, dat je 120 km/h rijdt en hij ineens begint te bokken, alsof hij geen benzine meer krijgt. Meestal is het na een halve minuut wat met het gaspedaal spelen wel over. Echter, ik werd vorige week tot stiltstand gedwonden omdat hij bleef bokken en zelfs als ik het gas intrapte afremde op de motor Confused
Iemand een idee waar ik kan beginnen met kijken? Injectoren? Vuil brandstof filter? Lambda sonde? (dat lampje gaat wel eens branden, alleen blijft het de vraag of het de oorzaak is, of dat het het gevolg is van slecht lopen) ik heb ooit iemand eens horen zeggen; luchtmassameter? (geen idee wat dat is ^^ )
Wat ik enkele maanden geleden vervangen heb :
bougies + kabels
accu
uitlaat (van voorpijp naar achter)
luchtfilter
Alle ideeen zijn welkom!
www.conceptm.nl<br /><br />Volvo 164 (71'Wink<br />Volvo 142 (68'Wink
Gasklephuis al schoongemaakt?
Nee, nog niet gedaan (/me is ook wel een klein beetje n00b, vandaar dat ik hoopte hier wat antwoorden te vinden Big Grin)
Enfin, waar vind ik het gasklephuis en wat moet ik precies schoonmaken en met wat? Dan ga ik dat morgen first thing in de morning doen!
Alvast bedankt.
Niek
Volg de link...
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2546.0
Verderop de luchtinlaatslang zit ws. de luchtmassameter, doe de stekker eens los en weer erop. De contactjes in dergelijke stekkers worden slechter door corrosie en vuil.
bedankt allen voor de feedback. Ik heb vandaag alles losgehaald vanaf het luchtfilter tot en met het gasklephuis. Alles grondig gereinigd en daarna the moment of truth; de proefrit. Loopt perfect. Geen haperingen meer, stationair loopt hij ook weer een stuk soepeler/rustiger.
geweldig. ik ben heel tevreden Big Grin
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.494 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.503 1 January 2023, 15:09
