Aandrijfaslager trilt, rammelt, vervangen door 740 unit?
Hallo allemaal,
Mijn 244 uit '75 heeft last van een versleten aandrijfaslager. Nou heb ik ergens gelezen dat je deze zou kunnen vervangen door een unit van een 740. Geldt dit alleen voor een dikke andrijfas of ook voor degene onder mijn oude 244?
de aandrijfaslagers voor een 740 zijn in 2 diktes te krijgen d8 ik, 38 en 45 mm iirc.
de upgrade is zeker de moeite waard, zeker als er wat mee wordt doorgereden... Ik ga het ook inbouwen (ik ga ook een 940 aandrijfas gebruiken..)
Ik heb nog wel wat threadjes op turbobricks gevonden van mensen die de ombouw gedaan hebben.
'k zal ff wat zoeken..
Bij de VOC wordt het ook gebruikt..
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.104 20 December 2019, 23:45
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.535 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.663 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.917 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.725 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.976 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.431 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.091 9 November 2012, 18:14
  Kleppendeksel krom, kan ik deze vervangen? job245 3 5.689 5 October 2012, 11:57
Laatste bericht: job245
  ruitenwissermotor koplamp vervangen? ToTalTim 1 3.901 25 June 2012, 14:10
Laatste bericht: Arjan.
