Help! Wat te doen?
Bij het verwijderen vd ruitenwisserarm van mijn 240 zat de moer behoorlijk vast. Na nog meer kracht gezet te hebben, brak de pin waarop je de ruitenwisser schuift af. Alleen het geribbelde beginstuk zit er nog aan, de rest zit vast in de moer. Hoe kan ik de arm er weer op bevestigen?
Moet ik de pin vervangen (is dit onderdeel ook los te verkrijgen of alleen een gehele installatie te vervangen en ...hoe kom ik daar bij onder het dashboard), of is er nog iets te redden met boren en tappen vh overgebleven stompje?
Tips zijn welkom!
groet,
Pascal
Fuckerdefuck, da's apk afkeur........
Lees en huiver: https://cleanflametrap.com/wiper.html halverwege ergens.
De arm wordt in principe alleen op de tandjes van de as (en die in de arm) vastgehouden.
De moer is om te voorkomen dat ie er onderweg afwaait (maar kan natuurlijk ook een functie hebben om de arm wat steviger op de as vast te houden, omdat in de loop der tijd de tanden op as en arm slijten.
Er bestaat zoiets als laslijm, nooit gebruikt, maar misschien het proberen waard alvorens je je hele auto sloopt.
Anders met loctite de arm op de as zetten? (wel in 1x goed positioneren........)
Gaat ie ook nooit meer los denk ik.
Proberen uit te boren en draad in tappen met een kleinere maat bout.
Anders de vakantie gebruiken om je een weg naar binnen te sleutelen en te vervangen. Beginnend bij eentje op de sloop om te oefenen
Bedankt voor de reacties!
APK zit er al 6 jaar niet meer op Rob, dus nog iets meer geduld om er APK op te krijgen lukt ook nog wel.
We gaan (zoals Dopski al voorstelde) voor het boren en tappen en eventueel met loctite vastzetten.
Ben vandaag 1,5 uur aan het boren geweest. Pas na gebruik van een 2,5 mm Kobaltboortje kwam er schot in, alles moet door massief staal. Het gaatje is ruim een cm diep, dus draad tappen en opnieuw bevestigen. Goede hoop dat het werkt en dat de ruitenwisser ook bij 190 km/uur blijft zitten Smile
Maar nu eerst op vakantie...
Opgelost: boren en tappen deed de truck. De Turbo Intercooler heeft afgelopen week nieuwe APK t/m augustus 2026 gekregen. Vanaf 2018 toen hij naar Zweden vertrokken is, was de APK verlopen.
Ik mag er nu eindelijk mee de weg op en ga de auto stukje bij beetje verbeteren. Dank voor alle tips!
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 746 24 May 2025, 21:56
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 3.955 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  dimlicht weigert, stadslicht+grootlicht doen het wel Kogelman 6 8.101 14 August 2012, 00:04
Laatste bericht: JanssenJan
  Shitt dacht het gerepareerd te hebben maar benz en temp meter doen het niet!! skidje 7 6.519 31 October 2010, 10:32
Laatste bericht: MartjeB
  Wat te doen? Computer Lambda Sonde is ontregeld. Garage wil nieuwe plaatsen... Roos240 11 9.274 17 November 2009, 21:59
Laatste bericht: Jw240
  elec. ramen van mijn 265 doen het niet quintus 9 6.400 27 October 2007, 00:46
Laatste bericht: volvo200liefhebber
