elec. ramen van mijn 265 doen het niet
hallo,
de elec.ramen van mijn 265 uit 79 doen het niet. ik denk zelf aan een relais. maar heb geen idee waar die zit. kan iemand mij vertellen waar die zit.
en zijn er nog meer ideeen waar dit euvel aan kan liggen?
Vaak zijn het ook de schakelaars in de deuren, die moeten allebei(behalve bestuurderszijde, die heeft er maar 1) werken anders doen ze het niet. Zitten vrij eenvoudig in elkaar, let wel er zitten ook kogeltjes in, dus even opletten bij het uit elkaar halen. Dit is makkelijk te doen.
De relais zijn ook makkelijk te vinden, die zitten onder de middenconsole verstopt, moet je dus eerst de middenconsole verwijderen en dan zitten ze bovenaan twee zilverkleurige.
succes sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
De schakelaars in de deuren willen ook wel eens smerig zijn en geen goed contact meer maken. Zoals je hier boven kunt lezen voorzichtig uitelkaar halen en schoonmaken/ schuren en weer in elkaar zetten. De dealer kan eventueel ook nieuwe schakelaars leveren.
ja maar die zijn ontzettend duur ik heb ze zelf ook uit elkaar ehaald geschuurd en zuiver gemaakt werken nu weer 100%
Volvo S70R B5234T4 M59
Dit is ook de beste optie maar als de schakelaar helemaal stuk is moet je wel.
Je kan ze ook gebruikt vinden hoor :Smile
Heb jij ze op voorraad. Toen ik een paar jaar geleden 1 moest hebben kon ik er niet te pakken krijgen.
Als je (bijna) alles aan accesoires hebt voor een 240,dan moet je wel ;D
Welke heb je nodig?
Kom anders even op onze stand langs op de VKB(staat onder de naam B.Smits)
doe mij er dan ook maar eentje voor linksachter Wink,
en koppelingsplaat + drukgroep komen ook snel in zicht.....
alleen geen VKB voor mij :-\
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik neem er wel aantal mee naar de vkb 8)
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.816 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 747 24 May 2025, 21:56
  Help! Wat te doen? Kogelman 4 1.614 8 August 2024, 11:20
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.639 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.157 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.362 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.755 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.618 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.995 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
