ombouw motor
Hallo allemaal, ben nieuw hier en weet ook niet of dit bericht in de juiste folder staat.
Ik ben zelf redelijk thuis in vw en ombouw van een motor uit het ene type naar een ander type.
B.v een 2.4 diesel naar een 2.5 TDI met 150 pk incl alle electronica die de 2.4 niet heeft is geen probleem.
Ik heb een 265 GL op benzine gekocht 4 bak overdrive en de motor heeft 183 km gereden (niet op gas).
Wat ga ik doen: LPG erin??? of een andere motor die betrouwbaarder is en dan LPG erin.
Kun je b.v een 740 turbo intercooler motor inbouwen? zo ja, wie heeft dit al eens gedaan (ervaring) en wat kom je dan tegen. Hoe compleet moet de donor motor zijn.
Of zijn er andere suggesties.
Ruimte om te sleutelen en tijd heb ik wel echter de ervaring met volvo ontbeekt. (komt vanzelf )
Dus voor suggesties, tips truks en of telefoonnummers om met mensen in contact te komen graag.
Groeten en alvast bedankt voor de reactie.
06-53256923
hallo,
ik ben zelf niet zon enorme fan van de 6 cylinder motor in de vroege 260, maar daar is best goed een gasinstallatie in te zetten.
een andere motor in een 200 serie zetten is best goed te doen. Alles is best stevig en er is veel ruimte onder de motorkap. Misschien een mooie VW diesel, dat zou ook super zijn.
740/940 turbo motor is eigenlijk te doen zonder custom werk, gewoon de goede onderdelen van de 200 en 700 gebruiken en in elkaar schroeven.
Wat moeilijk is is meestal de electronica als je de injectie in een oudere auto zet. zo te horen is dat voor jou geen probleem 8)
Ik ga waarschijnlijk een motor van een 940 in mijn 240 zetten, maar dat duurt nog wel even (misschien maart ofzo?). als dat zo ver is zal ik wel foto's posten..
Een 2.3 turbo uit de 740 erin,
lpg erin met een speciale verdamper voor een turbo.
ontsteking van de 740 motor ombouwen naar 240 ontsteking,
dus verdeelkap die achter de cil. kop zit bij de 740 weghalen en de 240 onsteking op het blok plaatsen eventueel met tussenas.
maar dit is hier al eens besproken?
koppelings-huis van de m46 bak vervangen
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.481 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.495 12 August 2022, 13:25
