motor loopt erg onregelmatig op benzine
Sinds een week loopt de motor (B23) na het starten erg onregelmatig. Bobine, bougies, distributeur en kabels zijn, na schoonmaken en controle, goed. Vreemde is dat als ik overschakel naar lpg, de motor veel beter draait. Op benzine blijft ie stationnair sputteren en tijdens het rijden houdt de motor wat in. CIS-klep heb ik gereinigd met remmenreiniger. Iemand enig idee?
Ik weet dat een aantal monteurs dan vaak zeggen dat dat komt omdat er te weinig op benzine wordt gereden (of juist helemaal niet). Ik ken de B23 niet maar als deze een carburateur heeft dan kan deze ook wel wat problemen hebben. Maar zoals gezegt weet ik dat niet goed. Zelf heb ik een B230F in het vooronder liggen en die heb ik op benzine gangbaar gekregen door tijdens het optrekken op benzine over te schakelen een week lang. Er is nog wel iets met een sensor of computer vermoedelijk want na verloop van tijd moet de computer gereset worden maar op LPG heb ik daar eigenlijk nooit last van.
Marc
PS: Ik dacht dat het met ATF olie te maken had en een vlotternaald en/of membraam maar misschien dat de zoekfunctie van het forum je op weg kan helpen.
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
CIS klep nogmaals gereinigd, heeft geen effect. LPG no problem, benzine sputteren en uiteindelijk afslaan stationnair. Niemand enig idee?
Ik heb nog steeds niet gehoord of er een carburateur op zit. Bij injectoren zou je misschien aan het reinigen van de injectoren kunnen denken (eerst maar eens met een flesje). En krijg je overigens het idee dat hij verzopen wordt?
Marc
het is de injectie-versie. Werkt dat injectiereinigend spul dan echt? Ik heb overigens niet het idee dat ie verzuipt....
Volgens zeggen wel. Ik heb bij mij die reiniger iets geconcentreerder toegepast en een tijdje alleen op benzine gereden tijdens het optrekken (dat deed hij destijds alleen nog maar). Na verloop van tijd ging het veel beter met het rijden op benzine. (Bovendien is het ook wel af en toe kikken dat hij behoorlijk vlotter is Smile )
Voor de rest weet ik het ook niet dan. Bij mij is de benzine stand ook nog niet 100%.
Marc
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  Benzine lpg Rin 2 1.286 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
