koude start van b21 injectie
het volgende probleem heb ik:
als het koud is wil mijn 244 niet zo tof aanslaan.
heb er nieuwe bougies in gezet, en er wordt ook in het spruitstuk gespoten tijdens het starten.
moet de motor niet hoger in toeren draaien als hij nog koud is?
moet er minder lucht bij komen net als bij een carburateur, of is dat hier niet zo?
wie weet het antwoord?
groeten mark
controleer je luchtfilter en vacuumslangen goed. En staat je ontsteking wel goed afgesteld? Zijn je contactpunten in orde?
Vocht op de bougiekabels? Maar dat zou je dan eerder merken aan een bokkende en stampende motor, als ie pas loopt. Hoewel de mijne op een gegeven moment ook echt moeilijk startte.
Nou in elk geval bedankt voor de reaktie, dat heb ik er wel mee berijkt.
een leek, zo zou je mij kunnen noemen als het gaat om werken met forums dus excuus als het daar even niet volgens de regels ging.
het leek me wel een leuk idee om op deze manier ervaringen uit te wisselen, maar iets zegt me nu al dat dit niet mijn ding is, te veel regeltjes denk ik.
ik zal kijken of ik mezelf ergens uit kan schrijven en anders: doe me dat plezier!
het was niet mijn bedoeling je weg te jagen door met regels te schermen. Regels zijn richtlijnen en we gaan daar soepeltjes mee om normaliter. Het is juist de bedoeling om op deze manier (technische) info te vergaren om zodoende onze geliefde zweedse schoonheden op de weg te houden. Dus schroom niet om vragen te stellen. Vragen staat immers vrij! Laat je niet afschrikken omdat je nieuw bent met fora en internet! Dat zou zonde zijn.
Doe eens een algehele check wat betreft bovenstaande. Ga bijvoorbeeld vanavond eens met de plantenspuit onder de motorkap spuiten terwijl het donker is. Als je bougiekabels aan vervanging toe zijn zul je vonken zien overspringen.
Om dit probleem aan te pakken zul je gewoon een simpel stappenplan moeten maken waar de problemen vandaan zouden kunnen komen. Aan de hand van dat stappenplan sluit je dus dingen uit.
Hallo makkebeer,
Als de ontsteking goed is dan:
Gaat je hulplucht regelaar wel open?
Je kan deze makkelijk van de kop afschroeven en in de vriezer leggen.
Als je er dan doorheen kan kijken is hij goed.
Later moet hij op kamer temperatuur weer (bijna?) dicht gaan.
En je CO staat misschien iets te milieu vriendelijk.
Bij mij loopt/koude start m'n B21e het mooist als ie iets boven de apk CO norm staat. (sorry goen-links-volvo drivers hahahahaha)
Sven
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
TheSaint77 schreef:controleer je luchtfilter en vacuumslangen goed. En staat je ontsteking wel goed afgesteld? Zijn je contactpunten in orde?
Een b21e is een b21et zonder turbo, dus geen punten. Wel koude startverstuiver en extra luchtklep (verhoogt toerental bij koude motor).
Verstuiver ultrasoon schoonmaken en klep testen.
[img][/img]
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.662 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.515 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.561 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.322 14 May 2023, 11:23
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.178 7 February 2023, 09:19
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.226 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 4.393 17 February 2021, 23:02
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 3.585 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
