16 kleppen motor
Ik weet een 740 Estate uit 1990 (een witte helaas) te koop voor maar 500 euro. Ik heb er vandaag in gereden...rijdt echt zoveel beter dan de Super Polar die ik pas gekocht heb...ik ga twijfelen of hem niet erbij zal kopen Die motor (bijna 160 pk) is sterker dan die van mijn 244 T! En als ik de eigenaar moet geloven is hij op de snelweg ook erg zuinig (1:12)
Is dit type motor ook zo betrouwbaar als de vertrouwde 8 kleppen motoren?
1:12 is nogal wat , ik red 1:10 met de 245 dacht dat zo'n 16V wel wat meer gebruikte?
maar wel leuk natuurlijk wat extra pk's onder de kap , ik zeg doen wat je niet laten kan!!
Geen 940 LPT 1996
a.huis schreef:dacht dat zo'n 16V wel wat meer gebruikte?
maakt weinig toeren bij 120 in de overdrive...dat zal het zijn...
Vraagje, op onze automaat zit ook zo'n knopje op de pook, alleen deze schakelt de 4e versnelling juist uit! (niet?)
ja en de overdrive, soort 5e versnelling, in...
Dus dan verkoop je de turbo? :roll:
Mastertje schreef:Vraagje, op onze automaat zit ook zo'n knopje op de pook, alleen deze schakelt de 4e versnelling juist uit! (niet?)
Klopt, als je het knopje indrukt gat je bak niet hoger dan de derde versnelling en gaat er een pijltje omhoog branden op je dash.
henqui schreef:--------------------------------------------------------------------------------
Ik weet het niet HJ, maar gezien de problemen die jij met de super hebt kon het wel eens gebeuren dat ik in jouw situatie zou gaan voor de 740 :oops:
de b234f is een betrouwbare motor alleen op tijd de d-riem vervangen dit is namelijk geen vrijloper zoals de b21et
en dat hij zuinig is kan best zo´n 16v heeft 8 klepies meer en dat zorgt voor betere vulling en zo is er minder brandstof nodig
maar dat hij sneller dan jou 240t is lijkt me sterk
omdat de 16v geen turbo heeft komt hij sneller op gang en lijkt hij rapper
naar mijn weten hebben ze allebij 155pk maar de b21et heeft 240nm en de b234f 200nm dat is 40nm minder dus zou hij eigenlijk ook niet sneller kunnen zijn
maar nietemin het is een super fijne auto zo´n 740 heb er zelf namelijk ook een maar dan geen 16v weliswaar
Volvo S70R B5234T4 M59
leuke auto! Ik heb laatst in een turbo gereden en dat reed ook als de brandweer. Je kunt de evolutie tov een 240 wel merken.
Maar of ik 'm zou ruilen voor een SuperPolar????
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.494 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.503 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
