Topics: 73
Heb nu een toerenteller bijgezet in mijn B230F 1993. Ik vraag me echter af of deze niet liegt 8)
Is er iemand die me enkele waardes zou willen geven. Bij 50 in drie. Bij 60, 70,80,90,100 in drie bijvoorbeeld ?
Bandenmaat 185R.14 ivm met de afrolomtrek.
Groeten
Jos Evers
245 1993
Topics: 5
Lagere versnellingen zo uit mijn hoofd ?
120 km. zou rond de 3000 toeren moeten zijn in 5
100 km. ,, 4
Zodra ik een rondje gereden heb, zal ik het eens precies opschrijven
groetjes
Pierre
Topics: 22
ik kan met 40 op de teller (35- in het echt) in de 3 rijden, dan draait ie 1450-1500 rpm. Verder weet ik het niet uit mn hoofd.
in de 2 is tot ongveer 115 mogelijk (nooit gehaald :wink: )
Topics: 86
Vehicle speed/1000 engine rpm (manual transmission)
Rear axle ratio 3.31:1
mph km/h
1 st gear 5.4 8.7
2nd gear 10.0 16.2
3rd gear 15.8 25.5
4th gear 21.7 34.9
5th gear 26.4 42.5
Reverse 5.9 9.5
Voor M47 II bak is dit. Reken maar uit.
Marc
Topics: 2
banden maat is niet belangrijk, dit is alleen voor de "echte" snelheid
toerenteller en km teller lopen altijd evenredig met elkaar.
als je in de 5e rijd:
80 km/h 2000 rmp
100 km/h 2500 rpm
120 km/h 3000 rpm
bij een hand gesch 5 bak
bij een automaat en, een 4+ od bak zal het 120 km/h bij 2800 rpm zijn
Topics: 73
hier kan ik wat mee !
als iemand nog ietwat hogere toerentallen wil draaien in 3 dan zou dat welkom zijn. alstie liegt gaattie steeds meer liegen denk ik naarmate de toerentallen oplopen. in de derde versenlling zijn namelijk fijne waardes om legaal te kunnen testen :wink:
als de afrolomtrek kleiner is liegt je snelheidsmeter toch J.velde ? dan geeft deze een lagere snelheid weer dan de werkelijke. maar wel bij meer toeren...
dank jullie wel.
245 1993
Topics: 2
Als de afrolomtrek kleiner is, dan liegt je snelheidsmeter idd t.o.v de werkelijke snelheid,
Maar het toerental loopt wel evenredig met de snelheidsmeter,
dus om met kleine wielen de echte 100 km/h te willen rijden - zul je bv op de meter 110 km/h moeten rijden met 2750 rpm ipv 2500
Met grote wielen kun je dus bv 90 km/h rijden op de teller met 2250 rpm en zal je werkelijk 100 km/h rijden.
Topics: 73
ow ja das logisch 8)
245 1993
Topics: 73
@Marcel dank je.
omrekenen :
in 3
1000 25,5
2000 56,0
3000 76,5
4000 102,0
5000 127,5
in kmh
groeten
jos
245 1993
Topics: 73
dank jullie wel. de toerenteller geeft de juiste waarden !
245 1993
