plaatsen nokkenas, loopt vast na aandraaien distributietandwiel
ben inmiddels druk bezig met de opbouw van het b18a blok. loop alleen tegen het volgende probleem aan en hoop dat iemand een idee heeft hoe dit kan.
ik heb de nokkenas teruggeplaatst en viel mooi op zijn plek. Maar als ik het distributietandwiel terug plaats en aandraai loopt de boel vast en kan ik de motor niet meer ronddraaien. Nu las ik in de haynes dat er tussen de flange en de as een spacer zit alleen heb ik deze met het demonteren niet gezien. Ook niet bij het "oude" blok.
Iemand een idee???
Jeroen
dom, dom. Ik zag dat de spacer nog op de oude nokkenas zat. Problem solved!!
blijft Meccano...
Zo is het :-). Vraag me nu alleen af hoe nodig het is om na een ritje gemaakt te hebben de kopbouten opnieuw aan te draaien. In de Haynes staat dat dit in eerste instantie op 8 kg moet en na warm gedraaid te hebben naar 8,5 kg?
Jeroen V schreef:Zo is het :-). Vraag me nu alleen af hoe nodig het is om na een ritje gemaakt te hebben de kopbouten opnieuw aan te draaien. In de Haynes staat dat dit in eerste instantie op 8 kg moet en na warm gedraaid te hebben naar 8,5 kg?
Nu heb je het antwoord alweer zelf gegeven!
@zuurstar: niet helemaal, want ik heb het eea opgezocht op het web en lees regelmatig dat de nieuwe koppakkingen van een ander materiaal zijn dan die van vroeger. De Haynes zegt natrekken maar het boterbriefje bij de koppakking zegt wat anders nl.: 40nm 80nm 90nm klaar!
Vandaar ook de vraag of er forummers zijn welke hier ervaring mee hebben.
Jeroen V schreef:@zuurstar: niet helemaal, want ik heb het eea opgezocht op het web en lees regelmatig dat de nieuwe koppakkingen van een ander materiaal zijn dan die van vroeger. De Haynes zegt natrekken maar het boterbriefje bij de koppakking zegt wat anders nl.: 40nm 80nm 90nm klaar!
Ik bedoel het niet rot hoor!
Maar ik zou het boek aanhouden!!!!, pakkingfabrikanten zijn geen motorbouwers maar meestal is het aanhaalmoment in graden bijna hetzelfde als met de momentsleutel, ik denk dat ze de meeste momentsleutels niet vertrouwen en het daarom in graden doen.
Ikzelf doe het zoals het boek het voorschijft in graden of met de momentsleutel en heb er ook nog nooit een pakking uitgeblazen!
Jan-Willem die kop is van gietijzer bij een B18.
Groeten van Frans
v700r schreef:Jan-Willem die kop is van gietijzer bij een B18.
Dus nog altijd geen verschil met de B2X(X) of mis ik iets. Vlakken is bij allebei nodig en ook na een rit moet het nagetrokken worden.
Of zou dat bij een B18 anders zijn!?
Dus als ik het goed begrijp moet een kop altijd gevlakt worden als deze verwijderd wordt?? In dit geval heb ik het niet laten doen (bij de 240 overigens wel).. Ben benieuwd hoelang het goed gaat.. Betekend wel dat een kop er dus maar een x aantal keer vanaf kan.
Laatste bericht: sludge
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.029 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.227 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.720 11 July 2022, 15:11
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.723 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
