vervangen lampen van de Amerikaans front
Weet iemand waar ik de 4 lampen kan kopen of heeft iemand voor mij de nummers zodat ik ze kan bestellen die passen in het amerkaanse front. Het gaat dus om zowel de gewone H4 als het grootlicht.
Alvast bedankt
sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Hello Haas,
Ik zat een tijdje geleden met dezelfde vraag en uiteindelijk is het gelukt:
Erik265 schreef:
Citaat: Ik wil mijn USA lampen gaan monteren met 2xH4 en 2x H4 xenon.
De hella reflectoren staan hier:
http://www.hella.nl/produktion/HellaNL/W...2006V2.pdf
en je zoekt seriennummer 1AB 003 177-071 maat: 105x165 mm
Overigens is 1AB 003 177-001 wel mooier want zonder stadslicht !
;D ;D ;D
Eindelijk gelukt! Vier van deze jongens gekocht via Brezan. Kan ik waarschijnlijk morgen al ophalen en heb ik ze op tijd voor de keuring. En dan zit ik volgend jaar ook niet weer met hetzelfde probleem.
Het heeft wat moeite gekost, maar dan heb je ook wat Big Grin
Abbabak en alle andere adviseurs, bedankt. 8)
1980 GL Diesel (USA)
;D helemaal goed thanks Erik 265 en uiteraard ook alle andere die hebben aangedragen tot het verkrijgen van deze info.
Onderstaand het antwoord dat ik van Hella heb mogen ontvangen. Goed bedrijf snel en goede service
Dit zijn inderdaad de lampen die passen in een USA front van een Volvo.
De juiste artikelnummers zijn.
1AB 003 177-001 € 39.65 ex btw per stuk dit zijn de dimlichtlampen
1KB 003 177-061 € 43.65 ex btw per stuk dit zijn de grootlicht lampen.
Sow, zijn dat de prijzen per stuk of per 2?
Per stuck.
En dan komen de H4 lampen zelf er nog bij...
Maar dan heb je ook wat 8)
Overigens is hier de 2007 link...
http://www.hella.nl/produktion/HellaNL/W...zijdig.pdf
vreemd genoeg is de prijs en nr alleen in hella.nl te vinden ??? :-\
[img][/img]
Er is mij verteld dat het hier lampen uit een model BMW ??? uit 2003 betreffen.
sorry model 1993
Ja, dat werd mij ook verteld door Brezan. Weet niet of het klopt.
De lokale Volvodealer (Genaamd Benz Big Grin ) vertelde me dat de lamphoogteafstelmoertjes (3x woordwaarde) niet meer verkrijgbaar zijn...
Ik zal eens ETK van BMW installeren want daat staan ook auto's op en kijken of die dezelfde dingen gebruiken...ik zou deze nl ook willen vervangen hoewel m5 plastic moertjes tegenwoordig prima geplakt kunnen worden...
[img][/img]
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.465 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.432 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.263 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.241 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.769 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.547 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.727 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.746 3 September 2018, 22:43
  Vervangen ventilator Ben 17 24.704 24 April 2018, 09:51
