Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet..
Heb even een vraag:
met vochtig weer beslaat de voorruit.. Alleen de ventilator geeft geen lucht aan de linker en rechter kant, heel klein beetje. VentilatorMotor draait wel, want van voren komt er genoeg lucht.
Lijkt alsof hij verstopt zit ofzo. Heeft iemand enig idee?
Groet!
Onder het dash zitten plastic buizen tussen ventilator en uitgang. Zitten deze goed? Verder is er natuurlijk de luchtkleppen welke bepaald waar de lucht naartoe gaat. Is de bediening hiervan nog in orde?
Deze lijken goed te zitten. Heb nu touwtjes bevestigd aan het systeem dat de onderdruk verzorgd waardoor de luchtkleppen open gaan. Denk dat er centraal een probleem met de luchtbuisjes is, maar dit lijkt me veel werk..
bedankt iig!!
Aha, met vacuum. Hier iemand die de kachelmotor vervangt en onderweg die buisjes tegenkomt, is wel te overzien: http://cleanflametrap.com/
Indien een combined unit (met 3 druk-knoppen) zou ik eerst eens kijken of dat vacuum slangetje in de motor-ruimte wel op je spruitstuk is aangesloten.
Is helaas een bekend probleem bij dit model. Komt nog eens bij dat de blower ook nog eens aardig diep ingebouwd zit. Succes!
Zo te lezen heb je een combined unit. Check idd het vacuümslangetje in de motorruimte en check ook de vacuümslangen die op het bedieningspaneel zit juist is aangesloten.
Zit het probleem toch in de motor kan je die verwisselen voor een ander exemplaar. Zo diep zit een kachelmotor in een combined unit niet (spreek uit ervaring).
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Photo Robuuste kachelkraan Volvo 240 met AC Boet 2 668 25 May 2026, 19:18
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.218 19 August 2020, 19:47
  245 ventilatiesysteem werkt niet. Gus 3 5.996 1 March 2019, 18:18
Laatste bericht: Gus
  blower/verwarming 140 koert4 5 7.583 19 December 2017, 23:52
  Airconditioning druk sensor Volvo 240 Polar 1993 Rafiq 3 8.171 14 December 2017, 15:16
Laatste bericht: Rafiq
  airco V50 werkt niet bij mooi weer awwi 1 5.437 30 March 2017, 21:14
  Beslagen ramen, vocht in de auto Jerry 21 30.676 18 December 2016, 13:39
Laatste bericht: simplicity
  Beslagen voorruit - gebruikshandleiding DeBroeze 13 22.433 16 March 2016, 21:54
  knipperend lampje van de airco / blower werkt niet hugo 0 4.673 14 February 2016, 22:24
Laatste bericht: hugo
  Deltamil ECC in Volvo 850, Blower kan alleen aan of uit op schakelaar Jody Brouwer 3 8.314 27 January 2016, 23:51
Laatste bericht: Jody Brouwer
