Deltamil ECC in Volvo 850, Blower kan alleen aan of uit op schakelaar
Hoi,
ik heb net een erg mooie volvo 850 uit 1996 gekocht met Deltamil ECC erin, een climate controle wat achteraf is ingebouwd. Voor zover ik kan beoordelen werkt deze nog ok, maar er is 1 klein nadeel, de blower is (door een vorige eigenaar) waarschijnlijk provisorisch aangesloten. Er zit een kabeltje onder uit dashboard met schakelaartje erop en hiermee kan ik de blower AAN of UIT zetten, dus verder geen verschillende snelheden meer te regelen via de ECC unit van Deltamil.
Er zal vermoedelijk iets mis mee zijn en heeft vast niet meer gewerkt, nu zit er volgens mij nog wel een originele Volvo kachelmotor in, ik weet dat die wel eens door ouderdom/vuil/etc te veel weerstand hebben waardoor de kachelweerstand eruit klapt, dit kan je omzeilen door de kachelmotor rechtstreeks op 12V aan te sluiten en dan met schakelaar aan en uit te zetten..
Wie weet of het mogelijk is om met bijv nieuwe (of gereviseerde) Volvo kachelmotor en kachelweerstand weer zo te maken is dat de blower weer via de Deltamil ECC unit geregeld kan worden, incl variabele snelheden?
Alvast bedankt voor de reacties.
PS. ook mail met probleem naar Deltamil gestuurd met probleemomschrijving, kreeg vrij snel reactie terug met dat het gaat om elektrische kachel ventilator die stuk is en ze niet meer kunnen leveren..
Misschien helpt dit beetje??
mvg
Jody
Hoi,
Die Deltamiller maken zich er lekker makkelijk vanaf. Maar ik kan je ook niet verder helpen. Hier iemand die een kachelmotor vervangt, dat gaat al een stuk sneller als bij de 240: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/...hp?t=19322
Waarschijnlijk zie je al snel welk component kapot is, zien er meest geschilferd, gesmolten, bruinig, gescheurd en/of losgeschoten uit.
Kachel weerstand van de 850 gaat wel vaker stuk.
Standje 1.2.3 werkt dan niet meer, allen nog 4 op volle kracht.
Is gelukkig een makkelijk bereikbaar en vervangbaar onderdeel wat niet super duur is.
Ook de kachelmotor zelf is van het kaliber plug en play.
Was volgens mij mijn eerste autosleutelkusje vroegah aan de auto van mn pa.
Klopt, en heb ik ook al vaker vervangen, maar gaat hier dus niet om origineel volvo ecc maar achteraf ingebouwd van Deltamil, hier geen standje 1,2,3,4 maar meerdere variabele standen, maar goed, dat gedeelte werkt niet meer, rest wel. Ga eerst wel even alles bekijken, meestal is inderdaad wel de kachelmotor schuldig. Maar vermoed dat er andere weerstand in zit dan gebruikelijk.. Dank voor meedenken.
PS, ben nieuw hier en probeer foto toe te voegen bij dit verhaal, maar kan niet uploaden, geeft ie foutmelding??
Photo Robuuste kachelkraan Volvo 240 met AC Boet 2 668 25 May 2026, 19:18
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.218 19 August 2020, 19:47
  blower/verwarming 140 koert4 5 7.583 19 December 2017, 23:52
  Airconditioning druk sensor Volvo 240 Polar 1993 Rafiq 3 8.171 14 December 2017, 15:16
Laatste bericht: Rafiq
  airco deltamil inbouwen 222 10 21.466 2 May 2016, 22:47
Laatste bericht: 222
  knipperend lampje van de airco / blower werkt niet hugo 0 4.673 14 February 2016, 22:24
Laatste bericht: hugo
  Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet.. VolvoFrank87 6 13.134 11 January 2016, 21:45
Laatste bericht: Gideon
  alleen de hoogste stand werkt... Jaap SHREK 12 21.315 6 January 2016, 22:45
Laatste bericht: Revolvo
  Volvo c30/v40/v50 water in interieur Maikelo 0 9.900 7 September 2015, 00:43
Laatste bericht: Maikelo
  Vervangen kachelmotortje (met airco) volvo 240 1986 Rob van der Donk 4 10.110 25 August 2014, 14:28
Laatste bericht: Rob van der Donk
