Robuuste kachelkraan Volvo 240 met AC
Ter info: heb binnen een jaar twee keer kachelkraan moeten vervangen omdat ie lekte (Volvo 240 superpolar met AC uit 1993). Heb nu voor eens en altijd hele mooie oplossing erin gezet. Kachelkraan in US gekocht bij wagonmeister. Wel even een klusje omdat de slang vanaf het schutbord vervangen moet worden. De kachelkraan kan overigens voor elk type gebruikt worden. Indien je AC in de auto hebt dien je wel extra slang erbij te bestellen (degene die je vanaf schutbord moet vervangen).[url=https://www.wagonmeister.com/240-replacement-heater-valve][/url]
Bijlagen Afbeeldingen
Is dat een niet-thermostatische kraan?
Verstuurd vanaf mijn SM-A256B met Tapatalk
(25 May 2026, 17:35)Jambon schreef: Is dat een niet-thermostatische kraan?
Ja, gaat open en dicht via kabel naar schuif op middenconsole. Zijn er thermostatische kachelkranen voor 240?
  Kachelkraan 240 vervangen chrisvhout 4 2.623 9 March 2024, 20:50
Laatste bericht: chrisvhout
Wink Airco Volvo 264 1975 wibe 4 6.150 19 August 2020, 19:47
  Group buy Kachelkraan 240-260 ZOAB 11 15.362 15 May 2019, 19:54
Laatste bericht: ZOAB
  Airconditioning druk sensor Volvo 240 Polar 1993 Rafiq 3 8.129 14 December 2017, 15:16
Laatste bericht: Rafiq
  Deltamil ECC in Volvo 850, Blower kan alleen aan of uit op schakelaar Jody Brouwer 3 8.288 27 January 2016, 23:51
Laatste bericht: Jody Brouwer
  Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet.. VolvoFrank87 6 13.103 11 January 2016, 21:45
Laatste bericht: Gideon
  Volvo c30/v40/v50 water in interieur Maikelo 0 9.877 7 September 2015, 00:43
Laatste bericht: Maikelo
  Vervangen kachelmotortje (met airco) volvo 240 1986 Rob van der Donk 4 10.087 25 August 2014, 14:28
Laatste bericht: Rob van der Donk
  airco valt uit volvo 940 estatelpt97 0 14.575 21 June 2014, 21:20
Laatste bericht: estatelpt97
  Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 Trouwauto 9 17.642 15 February 2014, 22:38
