HELP, stationair toerental op hol
Nadat ik enkele weken geleden mijn gasklephuis heb schoongemaakt draaide mijn B230F stationait circa 1200 toeren. Een paar weken later was dit 1500 toeren en sinds een anderhalve week draait de motor stationair bijna 3000 toeren.
Het toerental blijft ook 'plakken'. Wanneer de motor tijdens het rijden bijv 3500 toeren draait en ik trap de koppeling in dan zakt het toerental maar heel erg langzaam. Op de mototr afremmen is er dus niet meer bij.
Wanneer de auto tot stilstand komt zakt het toerental circa 500 toeren (richting 1500) om vervolgens weer geleidelijk richting de 3000 toeren te gaan.
De ontsteking is helemaal in orde (boegies, kabels, rotor, BDP sensor, bodbine etc)
CIS klep schoongemaakt en deze draait soepel
Geen luchtlekkages kunnen ontdekken
Zowel op LPG als op benzine doet het probleem zich voor.
Ik denk zelf dat er misschien iets mis is met de Lambdasonde.
Iemand een idee??? Idea
Hoe kan ik trouwens de storingscodes uitlezen m.b.v. dan lampje?
t's a real Estate when it's Volvo made!<br />245 GLT 1989<br />471.000 km and counting<br />www.sweden-parts.nl
volgens mij is er al iets over hetzelfde onderwerp gaande op het forum
45 1993,v70 awd 97
Ik denk dat je de CIS klep nogmaals onderhanden moet nemen. Laat hem deze keer een middag of nachtje weken in de remmenreiniger. Let wel: alleen het mechanisch gedeelte Wink
Daarna nogmaals goed doorspuiten en een druppeltje olie erin.
Lambda denk ik niet, die kan volgens mij echt niet zoveel bijregelen hoor.
Gr 8)
thuur schreef:Ik denk dat je de CIS klep nogmaals onderhanden moet nemen. Laat hem deze keer een middag of nachtje weken in de remmenreiniger. Let wel: alleen het mechanisch gedeelte Wink
Gr 8)
De CIS-klep draait ontzettend makkelijk rond dus ik dacht dat dat wel goed zit. Ik zal de CIS-klep vannacht nogmaals in de remmenreiniger zetten. en morgen weer monteren. We zullen zien.
Eigenlijk kan er maar een ding aan de hand zijn. Je motor pakt ergens extra lucht. Het kan zijn dat je extra-lucht schuif open blijft staan, of wellicht is de slang er ergens afgepiept.
Als je het hebt over een lambda sensor dan neem ik aan dat je geen CIS hebt, maar hoe dan ook, de lamda sensor manipuleert enkel de hoeveelheid benzine en staat bij stationair toerental uitgeschakeld.
Je motor zuigt ergens lucht aan. Zoek de lek. Mogelijk blijft je gasklep gewoon open staan ? Draai deze eens met de hand dicht ? Kijk ook even of je geen boutjes uit de gasklep bent verloren.
CIS-klep wederom een nacht lang in de remmenreiniger gezet. Hij draait harstikke soepel. Drupje olie erin en weer gemonteerd.
Resultaat....helaas geen verbetering.
Ga nu het gasklephuis maar weer eens demonteren en inspecteren.
van vlvworld.com
[Afbeelding: throttleswitch.jpg]
Citaat:Symptoms of a bad throttle switch are high or uncontrolled idle at startup (above 750rpm).
Throttle Switch Testing(When high or uncontrolled idle is the problem)
* Unclip the electrical connector
* Connect one of the outer pins to the center one
* If idle returns to normal then the switch is at fault (try adjusting before replacing)
Wat je dus kunt proberen is 1 van de 2 buitenste pinnetjes met de binnenste verbinden en kijken of de motor weer normaal gaat draaien. In dat geval issie kaduuk/slecht afgestelt.
Mastertje schreef:van vlvworld.com
Bedankt voor de tip, het maakt echter niet geen verschil als ik de pinnetjes doorverbind. De gasklepschakelaar is dus iig niet defect.
Het gasklephuis heb ik nogmaals gedemonteerd, schoongemaakt en weer gemonteerd. Alle slangaansluitingen gecheckt en waar mogelijk wat vaster gezet. Ook dit heeft geen resultaat gehad.
Ik kan ook geen luchtlekken vinden. WD40 gebruikt bij draaiende motor maar nergens wordt het naar binnen gezogen.
bij mijn 240 was de luchtslang tussen de luchtmassameter en de gasklep doorgesleten (aan de onderkant na de lmm), die valse lucht kan ook voor gekke effecten zorgen.
zoals al gezegd: sluit de gasklep goed? Zijn de seals van de gasklep goed?
Gasklep sluit goed, met een hele kleine opening langs de randen, zoals het hoort.
De pakking van het gasklephuis heb ik ook vervangen, de oude was helemaal stuk.
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Stationair Nicolaas H 3 3.587 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.728 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.607 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.628 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.558 14 February 2021, 17:30
