Accu 240 wordt leeg gezogen
Ik heb een Volvo 240 super Polar estate uit 1993, Italiaanse import. Nu wordt de accu structureel leeggezogen. Ik heb gezocht maar er is geen stroomlek dwv meten of er stroom lekt als de auto uit staat. Volgens een meting geeft de dynamo ongeveer 18 V af. Is dat teveel waardoor ik mijn accu opblaas? Kan het ook zijn dat het probleem bij de dynamo regulator ligt?
Ik weet het niet meer!
18V is veeel te veel dat mag max 14,7v zijn, hiermee beschadig je inderdaad je accu.
Het leeglopen kan ook komen doordat je cv blijft hangen.
Domme vraag natuurlijk: wat is mijn cv? En had ik het bij het doormeten dan niet al gezien?
Centrale Vergrendeling. de nieuwe modellen hadden CV er op zitten als je de bestuurdersdeur openmaakte ging de rest mee. makkelijkste is om de zekering daarvan te verwijderen en kijken of je spanningsprobleem is opgelost
[/URL]
Bij mijn super p was een defecte autoradio de boosdoener. Kwam ik ook pas achter na veel try and error.
Volvo 240 superpolar 1992
18V zeg je, kijk dan maar ens of de spanningregelaar zelf de boosdoener niet is..
Lees deze even door.
[h=1]Onderwerp: Stroomlek traceren????[/h]
Meten is weten.
Zelfde verhaal hiero, ook een 93-er SP. Accu dood na 1 a 2 dagen zonder gebruik.
Bleek wat foute bedrading in de LPG installatie. Nu weer okay.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 838 15 December 2025, 11:18
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.725 4 December 2021, 15:08
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.240 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.250 11 November 2019, 20:43
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 8.131 5 November 2018, 02:32
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Accu EdRaket66 2 5.824 16 March 2016, 23:03
  accu spanning daalt met gasgeven bartrouveen 6 6.644 28 January 2015, 00:24
Laatste bericht: bartrouveen
  Accu na anderhalf jaar op? Nicolaas H 4 4.817 7 December 2014, 03:27
