deurhendel vervangen - trek stangetje los...
Hoihoi
ik ben bezig de deurhendel van de bestuursdeur te vervangen, best wel pittig klusje moet ik zeggen, je kunt overal maar lastig bij...
Nu zit er aan de hendel binnenin 'n stangetje met een veertje. Dit stangetje is - helaas - helemaal losgekomen en ik heb geen clou hoe deze weer te bevestigen...
Is dit eenvoudig uit te leggen door iemand, of zijn daar foto's of instructies van ergens?
Het alternatief is de andere deur open te maken en te kijken hoe ie daar zit... maar als dat niet hoeft zou dat ERG veel tijd en ergenis schelen.
Alvast bedankt.
Ohja, het betreft een Volvo 240 GLT van '93.
Meest is het wel de moeite waard de deurkaart eraf te halen, is no big deal. De handgreep draai je ca. 90 graden omhoog en hij plopt eruit. Misschien heb je hier wat aan: http://cleanflametrap.com/doorHandle.html
Thanx Marc. Die website had ik inderdaad ook gezien maar maakt niet duidelijk hoe het stangetje gezeten heeft.
Ik heb 'n foto van t stangetje en de open deur attached.
[ATTACH=CONFIG]4090[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4091[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Sorry, ik had niet gelezen dat je deur al afgegraven had. Op deze foto is net aan te zien waar de veer en het stangetje heen gaan: http://cleanflametrap.com/doorHandle_fil...ndle12.jpg
Het dwarsbalkje gaat in het 'handje' vd deurkruk: http://cleanflametrap.com/doorHandle_fil...ndle15.jpg
Waar de onderkant vd stang aan trekt weet ik niet, ik heb geen elektrische deuren. Meest zit er een leeg gat op de plek waar de stang ongeveer uitkomt. Er hoort er aan het eind vd stang een borgclipje dat ligt ws. onderin de deur ergens.
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.086 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.132 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.185 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.865 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.158 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.968 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.207 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.632 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.073 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.439 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
