Nieuwe storing met 245 snelheidmeter
Hallo allemaal!
We hebben hier een 245 van 1993 met electronische snelheidmeter, waar de volgende storing in zit:
Bij rijden tussen de 40 en de 100 km/u valt de snelheidsmeter-naald af en toe naar beneden. Soms doet het zich
een tijdje niet voor, soms elke dag continu.
Reeds uitgewisseld met een goed werkende 245: De teller zelf. Ook is de sensor bij de achteras schoongemaakt en de differentieelolie ververst.
Verder zag de draad naar de achteras er niet best uit, dus ook vervangen.
De storing blijft echter, wie heeft een suggestie?
Onbetwist bandenspecialist.
Niemand? De storing kan toch niet te ingewikkeld zijn voor dit forum?
Vervang de sensor, je hebt hem schoongemaakt dus daar ligt het niet aan. Vervangen is dan de enige optie om te checken of dat het probleem is, hij kan inwendig een storing veroorzaken en dat is aan de buitenkant niet te zien. Kan ook zijn dat je nieuwe teller nu dezelfde kuren heeft als de eerste maar dat zou wel heel toevallig zijn je hebt hem immer goed werkend gezien / gestest.
Ja nee eh, geen idee, onze teller doet heel soms ook wel zoiets, dat je wegrijdt en de naald niet van z'n plek komt, en onder het rijden ook wel eens 10 tellen niks, maar dat is 2x per jaar hooguit dus lamaarwaaien. De teller is een elektromotortje, je kan hem uit het dashboard pellen en ermee rammelen (testen) terwijl de achterwielen draaien.
Zoals deze man: http://cleanflametrap.com/speedoDiag.html uiteindelijk is 1 vd stekkertjes in het 3 polige stekkertje niet klem genoeg.
Ik heb niet hetzelfde probleem maar ben wel met een snelheidmeter ombouw bezig, dus de link kan ik goed gebruiken. Bedankt.
De mijne had het laatst ook maar die bleef hangen tussen 60-80. Even de tellers uit het dashboard halen en de snelheidsmeter losmaken en vervolgens de meter een keer helemaal naar rechts bewegen was voldoende.
Bedankt voor de reacties.
In dit geval heb ik de teller van een klantenauto gewisseld met onze eigen (goed werkende) teller, dus ik ga eerst nog het witte stekkertje achterop de teller minutieus bestuderen (contacten bij elkaar knijpen en schoonmaken) en als dat niet helpt maar eens kijken of de sensor nog leverbaar is via de dealert...
Ik houd jullie op de hoogte.
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.249 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Storing electra appie42 1 1.590 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.371 15 August 2021, 22:50
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.057 20 April 2021, 22:07
  Nieuwe bobine Joost Zuidam 2 4.262 15 August 2016, 13:53
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 14.192 26 June 2016, 10:06
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.611 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.064 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  [storing] afsluiters LPG Dopski 6 12.720 28 May 2014, 00:30
Laatste bericht: CK070
  Nieuwe kachelaanjager opeens gestopt Yosta 7 6.859 13 May 2014, 14:21
