Motor valt uit na starten
Ik heb recentelijk een Volvo 245 Super Polar op de kop getikt voor een prikkie. Auto had aardig wat problemen en een verlopen APK. Ondertussen is de auto rijdbaar en heeft deze weer een verse APK, echter slaat de motor nu meestal af direct na het starten (tenzij ik gas blijf geven).
Als ik even een stukje heb gereden is er niets meer aan de hand, maar als ik de auto dan parkeer (en afzet) en een aantal minuten weer wil wegrijden, dan gebeurt er weer hetzelfde. Maakt dus niet uit of de auto warm of koud is. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Stationair draaien doet-ie wel normaal?
Altijd goed om de gasklep en de stationair regelklep schoon te maken en de gasklepsensor af te stellen, is wel te vinden op dit forum. En alle vacuumslangen en bedrading nalopen etc.
Even de zoekfunctie gebruiken voor uitlezen.
Deze auto kan je uitlezen ik zou dat eerst even proberen via de zoekfunctie vind je een link naar een handleiding.
Ik had de auto al uitgelezen, geen foutcodes (meer, LMM was kapot, daarnaast ook de thermostaat in de luchtfilterbak, heb de thermostaat verwijderd en de warmelucht aanvoer verwijderd en afgedopt).
Loopt idd gewoon stationair (na eerste minuut poging tot afslaan). Zal de gasklep ed. morgen eens nakijken!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.494 25 March 2024, 20:10
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.827 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
