Slecht lopen na LPG uitbouw
Beste forumleden,
Ik zit met een probleem.
Sinds mijn LPGtank is uitgebouwd loopt mijn Volvo niet lekker meer. Het betreft een Volvo 2440uit 1979, waar een 2.3 in is gelegd met caburateur. De choke moet vol open staan om 'm stationair te laten lopen. Dan loopt 'ie ontzettend onrustig. Ook wanneer ik ermee ga rijden loopt 'ie onrustig en zit er weinig pit in. Wanneer je even moet stoppen schud je bijna uit je stoel.
Na het verwijderen van de tank heb ik er even niets aan laten doen, omdat ik niet goed wist wat ik ermee wilde. Kan het gewoon zijn dat er wat aan de timing gedaan moet worden of dat de kleppen moeten worden gesteld? Er zit een andere caburateur in met goeie naald.
Kan iemand mij vertellen wat ik er aan kan laten doen en hoeveel tijd zoiets kost wanneer ik dit wil laten doen?
Alvast bedankt.
Zit er wel de goede carburateur op nu want er zijn diverse naalden/sproeier combinaties enzovoort.
Als de carburateur er als laatst op gezet is zonder er verder veel aan te doen zou ik daar mee beginnen.
Greenbook (.pdf) downloaden van http://www.kjet.org en eens goed het boekje van carbureted fuel doornemen en aan de hand daarvan de carburateur afstellen. Ontsteking en kleppen komen daarna wel mocht dat nodig zijn, als de auto het voorheen op LPG goed deed zal dat wel behoorlijk goed staan.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.135 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.542 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.946 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
