B230A met 531 kop en VX3?
Mensen,
Meteen al een vraag, ik heb een 531 kop liggen met vx3 nokkenas.
Bij een F geeft dat 15 pk winst, iemand idee wat dat met een b230a doet?
Groetjes Arjan
Niet wat je zou willen. De VX3 is een best nukkige nokkenas, pk's ver bovenin. Ik weet niet wat je rijstijl is maar je verliest er wel een hoop koppel mee op lage toeren. 531 kop merk je ook bijna niet, totdat je de in en uitlaatkleppen gaat vergroten, kop laat flowen en goede in- en uitlaatspruitstuk erop. Maar dat kost enorm veel geld.
Volgens mij had BlackMoose ook een 531 kop op zijn B230A gezet, maar daardoor had hij minder vermogen. Vermoeden was dat de compressiekamers net iets groter waren waardoor er minder compressie was.
Ik rij naast de 245 een 940 sedan met een b230fb, dus die 531 met vx3 en life starts @ 4000 rpm. Als ie warm is zit ik daar vaak boven. Kickdown bij 160 komt ook wel wekelijks voor moet ik zeggen. Afgelopen jaar 40000 km gereden en ben wat ongeduldig van nature soms Smile dus vermogen boven in, past mij wel.
Groetjes Arjan
Die 15 pk komt omdat de as in de B230F nogal lam is. De nokkenas in de B230A is qua duratie het gemiddelde van de in- en uitlaatnokken van de VX3 en qua overlap nog 2x zo ruig. Dus je gaat er zo op papier weinig op vooruit. Gewoon gassen met die B230A.
Ik denk dat bij de B230A vooral het inlaattraject wat hoekig wordt en de carb te klein om echt power te maken op toeren.
Ok, dan gewoon het complete b230fb blok er maar in Smile
Groetjes Arjan
Voor die 15pk extra??
PB240 schreef:Voor die 15pk extra??
Verkeerde benadering. Het gaat om percentages vermogenswinst. Wink Toch al gauw 15% of meer.
Tja, b230fk is leuker, maar die heb ik niet liggen, die fb wel. Smile
Groetjes Arjan
Tussen stand, soort van:
Er zit een 1000405 kop nu op.
1000405: This is a so called "big" head. Has usually big coolant passages, but some are made with small coolant passages. Usually comes with k-jet injector holes, but some are without. The older type of cam cover fits to this, the newer does not. Used with some b23 engines. In euro version the H cam was used with this head on the volvo 242 GT with the b23e engine.
De injector gaten zijn afgedopt.
Eerst dat maar eens werkend krijgen.
Groetjes Arjan
Laatste bericht: sludge
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.268 17 August 2022, 20:36
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.724 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Volvo 240 b230a slaat niet aan rene1811 2 4.443 17 November 2016, 00:07
  B230A brandstof Hanatarash 4 4.894 5 October 2016, 14:13
Laatste bericht: Hanatarash
  Vraagjes B230k naar B230A (740) henqui 19 17.272 28 March 2016, 18:23
  webers op de B230A PeterDeM 19 18.762 7 January 2016, 17:11
