slecht lopen op gas nu het warm is B21A / luchtinlaat
In een ander topic http://volvolvo.nl/forum//topic,7596.msg...#msg123684 heb ik al wel wat gelezen, toch maar een nieuwe gemaakt. Ik snap het nl. nnog niet:
Nu het warm is het volgende probleem op gas (B21A):
In zijn vrij laten uitrollen voor bv. stoplicht: motor slaat af --> stilstaan --> starten geen probleem
Sloom overschakelen/terugschakelen: motor slaat af
Stilstaan: motor slaat niet af, loopt wel hortend.
Hou ik mijn hand op de luchtaanvoerbuis achter de gril naar luchtfilterhuis: motor loopt mooier.
Tijdens rijden met constante snelheid: motor loopt wat hortend
Tijdens accelereren: motor loopt goed
Aan de luchtaanvoer naar luchtfilterhuis is bij mijn weten niets veranderd
's Morgens als het buiten nog kouder is: geen probleem.
Wat te doen?
245 DL 1983
LPG is wat gevoeliger voor warm en koud, en zeker voor tegendruk in de inlaat. Tijdens het rijden ontstaat overdruk voor de auto (door de rijwind), die is lekker koel en bevat (iets) meer zuurstof. Daarom heeft Volvo die snorkel daar achter de gril neer gezet.
Beter lucht pakken uit de motorruimte voor LPG. Die is wel wat warmer, maar stabieler.
Dus die snorkel dan maar dichtproppen, zodat via dat kanaal geen lucht meer toegelaten wordt?
245 DL 1983
Eerder de snorkel en/of het flex verbindingsstuk naar luchtfilterhuis weghalen, en evt. het gat waar-ie door de voorkant gaat afdichten.
Opnieuw bedankt voor je info Smile.............heb het inmiddels veranderd. Gat nog niet afgedicht, eerst es kijken.
245 DL 1983
In mijn 240 op lpg heeft het luchtfilterhuis twee open gaten, 1 voor, 1 opzij, zonder de slangen. Ik heb wel eens de snorkel aangesloten maar daardoor begon onmiddelijk het uitwaai-probleem op te spelen, en verder had ik ook weinig lol van behalve het idee dat ik door 60 cm water zou kunnen rijden.
In mijn lpg 144's houdt de luchtinlaat-traject ook op bij het luchtfilterhuis.
De mijnes (240) heeft 1 opzij (koude lucht) en 1 onder (warme lucht). Die van opzij is nu niet meer aangesloten.
In mijn vorige (145) had ik het luchtfilterhuis (ronde) direct op de carburateur en een plastic buis van luchtfilterhuis tot vlakbij de gril. Ging altijd goed en zorgde voor wat minder inlaatgeruis. Was dus wat stiller daardoor.
245 DL 1983
Die voor warme lucht kan je ook gerust weghalen.
Zomer en winter allebei weglaten is geen probleem? Merk ik natuurlijk ook zelf wel, maar je rijdt er goed mee?
245 DL 1983
Probleem is weg. Bedankt Marc!
245 DL 1983
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.510 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 816 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.354 31 July 2022, 10:36
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.363 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 7.522 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 7.615 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.088 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 10.691 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 7.583 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 4.667 30 January 2021, 15:51
