Topics: 51
ja hOOR! vanochtend had ik het.
Verzopen motor.
gisteren 98 excellium getankt en Loodvervanger er in gegooid
vanochtend slecht starten. En dus helemaal verkeerd (pompen)
ongeveer 200 m gereden
en nu ben ik op de fiets op mijn werk..
of zou het aan de brandstof liggen?
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Topics: 85
Als je 200 m gereden hebt ben je toch gestart lijkt me. Zodra de motor loopt kan je met dit warme weer de choke na gebruik meteen weer terugduwen. Die dingen zijn gemaakt om te starten bij -20.
Topics: 54
Ik denk dat het 200 mtr fietsen is naar z'n werk.
Groeten van Frans
Topics: 51
Maar nu:
gewoon laten staan en straks weer proberen of moet ik nog handelingen uitvoeren om m op gang te krijgen?
Zoals bougies er uit etc.
244 DL Sedan 1984
Topics: 85
Die benzine is nu allang verdampt/opgelost in je motorolie. Uithuilen en opnieuw beginnen.
inderdaad pedal to the metal!
Dus niks boegies/vlotterkamer schoonmaken.
Heb hem vandaag zelfs nog een paar keer express laten verzuipen om het te testen.
Alleen die uitlaatgassen, alsof je tijdens benzine overhevelen per ongeluk een slok binnen hebt gekregen.
Topics: 85
Diep inhaleren, je hebt er voor betaald tenslotte.
Topics: 51
En geeft hele fijne neveneffecten.
Anyway, starten ging goed natuurlijk.
Toch maar het boekje bij gepakt :
Boven +10 °C choke ¾ uittrekken
Onder +10 °C choke helemaal uittrekken.
in beide gevallen:
Geen gas geven. Starten en pedaal langzaam intrappen totdat hij pakt.
nooit pompen met het gaspedaal.
En daarna langzaam choke terugduwen totdat de motor mooi loopt.
Nooit een koude motor laten razen.
En de choke nooit langer gebruiken dan noodzakelijk.
Zo staat het er ongeveer.
244 DL Sedan 1984
Topics: 15
Ik moet de motor laten 'razen' 's ochtends, anders pruttelt 'ie een paar keer en valt 'ie uit. Als 'ie nog niet uitvalt als ie nog stil staat, valt 'ie wel uit als ik weg rij... enig idee waar dat dan aan ligt?
Topics: 107
Als je de choke HELEMAAL uittrekt moet ie in principe blijven lopen,ook als je wegrijdt.
Anders moet je even kijken of de afstelling van de chokekabel aan de carburateur goed is.
