How-to knoop van leren stoel vervangen
36 33 plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden.
Ik kan wel een heel verhaal bij de foto's gaan afsteken, maar de plaatjes spreken voor zich lijkt mij.
Laatst een complete leren set voor weinig aangeschaft, maar er ontbraken hier en daar wat knopen.
De originele knopen zijn van metaal en hebben een metalen oog van ong 17mm.
Door het vele gebruik kan dit oog afbreken.
Het is vrij lastig om een goede imitatie-knoop te vinden MET een lang oog, maar ik heb gekozen voor een leren knoop met kort oog
met nagenoeg dezelfde diameter.
Uurtje werk, en leuk om te doen.
[Afbeelding: 60_stoel.jpg]
[Afbeelding: 61_stoel.jpg]
[Afbeelding: 62_stoel.jpg]
[Afbeelding: 63_stoel.jpg]
[Afbeelding: 64_stoel.jpg]
[Afbeelding: 65_stoel.jpg]
[Afbeelding: 66_stoel.jpg]
[Afbeelding: 67_stoel.jpg]
[Afbeelding: 68_stoel.jpg]
[Afbeelding: 69_stoel.jpg]
[Afbeelding: 70_stoel.jpg]
[Afbeelding: 71_stoel.jpg]
[Afbeelding: 72_stoel.jpg]
[Afbeelding: 73_stoel.jpg]
[Afbeelding: 74_stoel.jpg]
[Afbeelding: 75_stoel.jpg]
[Afbeelding: 76_stoel.jpg]
[Afbeelding: 77_stoel.jpg]
[Afbeelding: 78_stoel.jpg]
[Afbeelding: 79_stoel.jpg]
[Afbeelding: 80_stoel.jpg]
[Afbeelding: 81_stoel.jpg]
[Afbeelding: 82_stoel.jpg]
[Afbeelding: 83_stoel.jpg]
[Afbeelding: 84_stoel.jpg]
[Afbeelding: 85_stoel.jpg]
[Afbeelding: 86_stoel.jpg]
[Afbeelding: 87_stoel.jpg]
[Afbeelding: 88_stoel.jpg]
[Afbeelding: 89_stoel.jpg]
[Afbeelding: 90_stoel.jpg]
[Afbeelding: 91_stoel.jpg]
[Afbeelding: 92_stoel.jpg]
Ik wil je bij deze huldigen tot koning-upload. Wat zien jouw posts er toch altijd rete strak uit.
[Afbeelding: c040.gif] [Afbeelding: a100.gif]
He koning!
Netjes hoor!
Ben benieuwd hoe het zal staan (of durf je het niet aan en wil je er weer vanaf ;D). Je moet ze denk ik ook nog even poetsen zeker?
Ben, as we speak, er mee bezig om ze er in te zetten.
En over het poetsen, er zitten 10 lagen valma-leather-repair, 10 lagen zwart leervet & 5 lagen bijenwas op.
(dat laatste kan ik trouwens afraden, dat laat nogal af >Sad )
Maareh, ik krijg de leuning van de achterbank niet los ??? iemand een idee?
Gevonden; bij het bevestigingspunt onderaan zitten aan beide kanten 2 metalen "knopen"/nokken, whatever.
Deze met een schroevendraaier naar buiten wippen en de leuning omhoog trekken.
Alles zit er in, behalve de deurpanelen.
Degene die er inzitten matchen mooi genoeg met het zwarte leer.
Nu nog ff poetsen van binnen en dan een fotootje.
Hallo Rob,
waar heb je de knopen vandaan, en zijn die er ook in beige?
m.vr.gr. Paul
Ik heb ze Hier vandaan.
Of ze er in beige zijn, weet ik niet, even het net afstruinen, of de locale "fournituren"-zaken.
Dank je,
en bedankt voor de duidelijke foto s en goede uitleg, dat geeft je moed !
Beste Rob bij mij sneuvelde ook net een knoop en wil graag jouw techniek met de tie rips ook toepassen. I was echter benieuwd of ze sterk genoeg zijn ook na een bijvoorbeel een jaar nog. Ik ben zo'n 100 kg :o en dus krijgen de verbindingen waarschijnlijk wel wat te verduren......
Ik hoor graag wat je bevindingen zijn of iemand anders natuurlijk Big Grin
Tie rips / tie wraps zijn het probleem niet, die zijn sterk genoeg, die houden het gewicht wel.
Bij mij waren een aantal knopen door de zitting heen getrokken, het knoopsgat was dus wat te groot geworden.
Daar heb ik nog niet de beste oplossing voor gevonden.
Had wel een stukje skai eringelijmd aan de onderkant, maar dat mocht ook niet baten.
Zelf niet met een o-ring aan de onderkant.
Anyway, tie-rip houdt het prima!
Succes!
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.165 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 877 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 7.485 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.039 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 4.552 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 4.912 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 1.936 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.036 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 2.683 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 3.887 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
