rechter voordeur van volvo 240
Hallo alle volvo fans
ik heb even een vraag:
De volvo 240 polar's rechtervoodeur ontgrendelt niet vanzelf.
Hij gaat niet met de andere deuren mee.
is dit simpel op telossen voor een jongen van veertien of? :Smile
Nou ja ik hoor graag wat ik er aan zou kunnen doen en/of wat niet werkt en of het tehoog gegrepen is voor mij.
Gr linvri
op zich goed te doen hoor, zeker als je een beetje handig bent,
eerste vraag hoor je het motortje wel gaan,
- zo ja,paneel verwijderen en verbindingen controleren van motortje naar het stangentje voor de ontgrendeling
zo niet dan...
- motortje is kapot of
- draadbreuk of ....... een ander electrisch probleem
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
En je hoort het motertje als je de sleutel omdraait?
Oke dus je hoort het motortje wel, dan is de verbinding waarschijnlijk tussen het motortje en het open/sluit mechanisme los, of kapot,
Dus, moet het paneel van de deur worden afgehaald.
- in de armsteun zitten dopjes die er voorzichtig uit wippen en daar achter zitten kruiskop schroeven
- de kaart bak gelijk aan het paneel proberen naar boven te schuiven, moet vanzelf los komen. Daar zitten ook
schroeven onder
- raamslinger indien van toepassing loshalen en het dopje van de ontgrendeling eraf draaien.
Nu rustig van onder naar boven het paneel los maken door een schroevendraaier tussen het paneel en de deur in te zetten en hhet liefst zo dicht mogelijk bij de bevestighgingspunten enig druk uit te oefenen.
als alle punten los zijn, het geheel naar boventoe er af halen.
Het motortje is doormiddel van een staafje en een zwartklemmetke verbonden aan het mechanisme.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
In een ander topic zag ik dat je moeder een 240 uit '93 hebt. Dan heb je te maken met torx-schroeven. Zoals bovenstaand beschreven, kun je het beste aanhouden Smile Raamslinger zou ik loshalen, zit ook vast met een torx-schroef. Niet vergeten om je luidspreker ook los te halen Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Bedankt voor de reacties
alleen ik hoor het moter tje niet vandaar de vraag van (hoor je hem als je de sluitel omdraait)
Je ziet het dopje zeg maar wel iets naar boven gaan alleen net niet vergenoeg werkt het motertje dan nog wel of?
want het motertje hoor ik ook niet bij de gene die het wel doen
groeten.
Als het dopje heen weer gaat dan werk het motortje, alleen weet je dus niet of het goed genoeg werkt. Kan je wel met de sleutel de deur openen en gaat dit makkelijk of zwaar?
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 1.852 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 833 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Rechter koplamp defect Rob 1 658 24 July 2024, 21:28
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 793 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.280 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.568 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.179 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.440 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Rechter achterlicht stationcar Nicolaas H 18 9.317 13 February 2022, 20:16
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.204 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
